楼上漏水该由谁负责
pchousePChouse 2022-3-15 17:19:12
商品房楼上漏水谁负责
  房屋防水至关重要,如果楼上漏水该由谁负责?今日就由PChouse为你一一解答。
  一旦发生楼上漏水,首先应明确状态。为了弄清情况,受损业主可请房屋质量检验部对漏水原因及应如何修补作出鉴定。而且要看房子是否还在质保期内,因为一般新购房子的防水质保为5年,管道质保为2年。
  1、如果楼上漏水发生在房子质保期内(正常情况下房子的防水质保为5年,管道质保为2年),只要是非人为的,开发商就应担负起相关责任。当开发商不予理会时,受损业主可以到当地质监部门进行投诉,或直接将开发商告到法院。
  2、如果楼上漏水,房子还在质保期内,又确信不是人为破坏的时,不管是受损业主还是楼上邻居业主,都应及时让开发商进行修补处理。如果让开发商拖到质保期后,很可能还得自己清理。并且,当开发商按业主要求,派人维修后,仍不达到标准的,反复两次后,业主可以自行找人进行维修,费用由开发商来出。
