文章详情
业主到底能不能改外窗户
pchousePChouse 857292022-3-15 19:02:54
业主到底能不能改窗户
  收了房业主想改户,业主到底能不能改外窗户?今日就由PChouse为你一一解答。
  业主一般不能改外窗户,如果窗户不符合标准,可以提交申请更换。
  根据物业管理及商品房相关规定,基础建筑的门窗及护栏是不允许进行改动的,因为在建筑建设过程中,所有的材料都必须经过消防、房管局的验收,合格了才能交房的,所以所有的窗、护栏都是已经合格了的,如果改动的话,安装工艺、产品本身未必就会符合验收标准,所以基本上楼盘里面的门窗及护栏都是不允许进行改动的。
        同时,虽说外墙上面的窗是不允许改,但如果是室内窗的话,是可以进行改动的。即使需要进行改建,也必须进行审批,在相关部门允许下,可以进行改动,但是所用材料颜色、材质必须与建筑的类似,以保证整个建筑的整体性。
