在房子装修设计过程中,很多施工的标准必须要遵从国家的规定的范围,例如商品房楼板厚度。一般来说,商品房楼板厚度标准有哪些?PChouse带大家了解下吧。
楼板厚度国家标准是不小于10cm(不含保护层),而且建筑法中有明文规定设计必须遵从规范,施工也必须遵从设计。正常的楼房一般楼层板厚度是10一12公分的。如果层高与合同所签的不一样可以跟开发商协商,如协商不成你可以按合同规定来处理或是找当地建设部门来解决就可以了。
同时,一般楼层楼板厚度不应小于80mm,当板内预埋暗管时不宜小于100mm;顶层楼板厚度不宜小于120mm,宜双层双向配筋;普通地下室顶板厚度不宜小于160mm;作为上部结构嵌固部位的地下室楼层的顶楼盖应采用梁板结构,楼板厚度不宜小于180mm,混凝土强度等级不宜低于C30,应采用双层双向配筋,且每层每个方向的配筋率不宜小于0.25%。
2022-3-15 19:22:25
