厨房卫生间吊顶怎么设计
pchousePChouse 2022-3-15 17:26:27
厨房卫生间吊顶怎么设计
  如今厨房卫生间设吊顶很是流行,厨房卫生间吊顶怎么设计?今日就由PChouse为你一一解答。
  1、考虑容易清洗的材料
  厨房油烟比较重,卫生间易潮湿,因此建议考虑容易清洁的材料,出于这个考虑纯白的石膏板材料不太建议厨房卫生间使用。可以考虑铝扣板,耐高温耐潮湿。
  2、考虑集成吊顶
  相较于传统设计来看,集成吊顶简约大气,而且还能够更好的利用有限空间面积,让整体的厨房卫生间设计显得落落大方。
  3、注意安装脚线
  吊顶在安装时,要注意脚线的平整度,因为后续龙骨部分的安装都是依靠着脚线的标准来做设计,脚线的高度都是必须测量之后再做实际的考虑,根据厨房卫生间单元来测量脚线的长度,脚线要能够紧贴着瓷砖表面,测量要精准。
  4、电钻打孔
  在做好脚线和吊线处理之后就需要电钻打孔了,然后将吊线能够打入到空中,孔深一般都是控制在3厘米左右,保证吊线能够牢固。
