公共卫生间尺寸规范有哪些
pchousePChouse 2022-3-15 21:21:42
公共卫生间尺寸规范有哪些
  每个大便器应有一个独立的单元空间,划分单元空间的隔断板及与地面距离应大于100mm,小于150mm。同时,隔断板及门距离地坪的高度也有要求:一类二类公厕大于1.8m、三类公厕大于1.5m。且独立小便器站位应有高度0.8m的隔断板。具体内容如下:
  1、每个大便器应有一个独立的单元空间,划分单元空间的隔断板及门与地面距离应大于100mm,小于150mm。同时,隔断板及门距离地坪的高度也有要求:一类二类公厕大于1.8m、三类公厕大于1.5m。且独立小便器站位应有高度0.8m的隔断板。
  2、公共厕所应合理布置通风方式,每个厕位不应小于40m3/h换气率,每个小便位不应小于20m3/h的换气率,并应优先考虑自然通风。
  3、公共厕所室内净高宜为3.5-4.0m(设天时可适当降低)。室内地坪标高应高于室外地坪0.15m。
  4、每个大便厕位长应为1.00-1.50m、宽应为0.85-1.20m,每个小便站位(含小便池)深应为0.75m、宽应为0.70m。独立小便器间距应为0.70-0.80m。厕内单排厕位外开门走道宽度宜为1.30m,不得小于1.00m;双排厕位外开门走道宽度宜为1.50-2.10m。通槽式水冲厕所槽深不得小于0.40m,槽底宽不得小于0.15m,上宽宜为0.20-0.25m。单层公共厕所窗台距室内地坪最小高度应为1.80m;双层公共厕所上层窗台距楼地面最小高度应为1.50m。
