装修好的房子墙面有裂缝怎么办
pchousePChouse 2022-3-16 12:06:51
装修好的房子墙面有裂缝怎么办
  很多人在验收新房子的时候,发现墙面出现一些裂缝问题,这是怎么回事?怎么修补好呢?PChouse带大家了解下吧。
  出现裂纹的原因有很多种,比如:房屋建筑瑕疵,包括砂浆找平的时候砂浆配合比不够,或者水泥砂浆没有干透就进行批灰,这样都会造成水泥砂浆干透后裂开。
  1、在将墙面基底处理干净后,先在墙面上贴上一层的确良布、牛皮纸或报纸,利用纤维的张力,来保证乳胶漆漆膜的完整。这种办法比较简单易行,但效果一般。
  2、将墙面表面的保温板去掉,或将水泥墙面除去,在保温层外面先安装一层石膏板或五厘板,然后在上面再做乳胶漆。这种做法可将不规则的裂纹全部去除,裂缝的地方一般就是板材之间的接缝,比较好处理。但这种办法造价较高、施工难度大。
  3、如大面积出现裂缝的话,将开裂处墙面基底凿成“U”型状,“U”型槽间距大于20CM以上,并对凿好的基底进行凿毛处理,再挂钢丝网。
