很多人觉得实木书桌比较好用、耐用,能够长久使用都不损坏。本来是打算买一个实木书桌,但后来决定自己制作,实木书桌自己怎么制作?有些人对自己的木工制作水平是比较有信心的,但不知道书桌材料有哪些?
一、实木书桌自己怎么制作
首先,先介绍一下我们今天要用到的工具,根据自己家的实际情况和尺寸,请木匠师傅裁切木板,桌脚的情况可以到家居卖场采购。准备乳胶,咖啡色油漆,草绿色油漆,螺丝,刷子,砂纸等材料。将桌子的四个边框和桌脚用乳胶连接在一起,固定好一个框架。 接下来用草绿色的油漆将桌子已完成的部分进行粉刷。值得注意的是,粉刷的时候不要用厚重的油漆上色,这样出来的效果不自然,而且也失去原木家私的味道。记得抽屉部分也要进行粉刷,只需对常常看到的那个面(有把手的那个面)进行粉刷,其余部分可以忽略。粉刷完毕之后,待干。
接下来,我们要做的就是在抽屉涂有草绿色的那块木板的正中央预留安装把手的位置,用笔标记一下,这样一个桌子的基本雏形就已经完成了。值得注意的是,抽屉导轨的部分,此处用木导轨来代替铁导轨,安装步骤会更加的简化。
接下来用砂纸给桌面木板先磨一边,把凹凸不平的部分磨平,再用咖啡色的油漆对桌面的木板进行粉刷,记得也是薄薄一层就好了~待干,再用砂纸摩擦,让桌面更加平滑。最后再给桌面上一层光油。
桌面木板干了之后,就可以将桌子架和桌面木板进行安装,有间隔地用螺丝安装牢固~值得注意的是,在桌面木板下面添加横梁,会让桌面更加牢固。
最后,安装把手之前,对把手也进行了上色处理,跟桌面木板的处理是一样的~然后在标记了把手的位置钻孔,用螺丝把把手链接好,抽屉就做好了。
把抽屉塞回原来的位置,就大功告成了。
二、书桌材料有哪些
实木书桌:
优点:天然、环保是实木书桌最大的优点,实木书桌和人造板书桌相比,在加工制作时用胶量是极少的,并且实木书桌的制作材料都是天然的木材,因此更具环保性。(www.niUBb.nET)另外,实木书桌的使用寿命能够达到十五年至二十年,使用寿命也大大的增加。
缺点:实木书桌的缺点总的表现为易变性,保养起来比较困难,如果在使用的过程中不注意的话,即使是合格的实木书桌也同样会造成变形、裂缝,但是价格会比较高。
人造板书桌:
优点:幅面大,结构性好,膨胀收缩率低,尺寸稳定,材质较实木更为均匀,不易变形开裂;由于原料易于浸渍,因此颜色更加丰富,可作各种功能性处理(如防腐、抗缩、阻燃、耐磨等)
缺点:胶层会老化,长期承载能力差,使用期限比实木短得多,抗弯和抗拉强度均弱于实木。
实木书桌自己怎么制作?要是打算自己制作实木书桌的话,需要有一定的动手能力,没有动手能力是很难全部的将实木书桌制作出来的。书桌材料有哪些?制作实木书桌之前可以买相应的材料,然后按照步骤一样不吧完成。
Ling
2018-12-25 10:56:20
