东北冬天可以装修吗
pchousePChouse 2022-3-16 18:37:53
东北冬天可以装修吗
  装修有时候也会看时间,东北冬天可以装修吗?今日就由PChouse为你一一解答。
  东北冬天也是可以装修的的,但装修时需多加注意。
  一、冬季地砖、瓷砖在铺装之前要经过泡水处理,一定要使之水分达到饱和状态。只有这样,粘接时才不会由于吸浆水导致与水泥粘接不牢固,而出现空鼓、脱落的现象。
  二、腻子不可刮太厚,因为室内空气干燥,失水较快,油工前腻子不能刮太厚,否则易造成空鼓、开裂、墙面不平等现象。
  三、木工活儿要留缝,否则会造成起鼓、悬空现象。做家具时,门缝不宜太小。
  四、涂料施涂的环境温度不宜低于5℃,其中,常用的混色涂料施工时的环境温度应在0℃以上,清漆施涂时的环境温度则不得低于8℃。
  五、墙地砖温暖之后方可铺贴,无论是墙砖还是地砖,需从室外搬到室内过渡24小时后,适应了室内温度时才能铺贴,以免施工后出现空鼓、脱落的现象。
  六、及时通风注意防火,垃圾应随时清扫,木屑、碎木片等易燃物随时清理,油漆等物品应单独放置在阳台等通风的地方。
