楼层较高,一般都需要超过100米的高楼,同时该建筑应为公共建筑,人流量大,一旦发生意外,伤亡影响会很严重;由于避难层放了许多大型设备,所以材质噪音问题,并且夏季热,雨季容易漏雨等;另外如果停电停水,会比较麻烦。具体内容如下:
1、楼层较高。通常来说,若是想要有这个楼层的话,对于建筑是需要有一定要求的,首先是高度要求,需要超过100米的高楼,其次是该建筑应为公共建筑,人流量大,一旦发生意外,伤亡影响会很严重,也就是指那些医院、商场、写字楼等超高建筑。
2、由于避难层放了许多大型设备,所以材质噪音问题,并且夏季热,雨季容易漏雨的等。另外如果停电停水,会比较麻烦。
当然,避难层楼上也不是完全没有好处的,相对其他楼层来说,它的安全性会更高,尤其是在发生火灾时,能够更加快捷的到达避难层,同时在采光通风都非常不错,视野也比较好。
