在购买餐桌的时候,如果餐桌的尺寸没有选择对,买回来的餐桌大了或是小了,对日常生活都会有一定的影响,餐桌尺寸一般是多少?日常使用过餐桌后,发现它上面沾惹了污垢或是脏脏的东西需要清洗,餐桌清洗技巧有哪些?
一、餐桌尺寸一般是多少
1、方形餐桌尺寸
根据座位数不同而各异,常用的餐桌尺寸通常都是760mm x 760mm的方桌和1070mm x 760mm的长方形桌。760mm的餐桌宽度是标准尺寸,至少也不宜小于700mm,不然对坐的时候会感觉到很拥挤。桌高一般为710mm,配415mm高度的坐椅。二人位餐桌的尺寸是700*850毫米(长度*宽度),四人位餐桌的尺寸是1350*850毫米,八人位餐桌的尺寸是2250*850毫米。可以根据家里的面积看看用哪个尺寸的餐桌好。
2、10人餐桌尺寸
对于10人的大家庭,餐桌尺寸可选用长度为2400mm宽为1200mm高仍为750mm的,即大气适用,对空间也不会带来浪费,是标准的10人餐桌。
3、6人餐桌尺寸
六人餐桌是最普遍的,如果家里人口不多,为了省地儿,可以选购一些可以伸缩的餐桌,不用的时候占用面积比较小,来朋友时,再打开非常实用。一般为长度1200mm--1500mm,宽为800mm--900mm,高为750mm。即1200*800或1400*800或1500*900。主要以1400*800为主,即不占用太多空间,6口之家是非常适合用。
4、4人餐桌尺寸
如果椅子可伸入桌底,即便是很小的角落,也可以放张四人的餐桌,吃饭的时候将餐桌拉出来一点就可以了,760cm的餐桌宽度是标准尺寸,至少也不宜小于700cm,否则,对坐时会因餐桌太窄而互相碰脚。餐桌的脚最好是缩在中间,如果四只脚安排在四角,就很不方便。桌高一般为710cm,配415cm高度的坐椅。
则即可选用长方形的800*600,也可选用正方形的600*600,高度都为750mm。相对来说正方形更适宜。而8人餐桌尺寸为2000*1200,高为750mm。
二、餐桌清洗技巧有哪些
1、实木餐桌在室内摆放的位置应远离窗口、门口、风口等空气流动较强的部位,不要让阳光直射。
2、实木餐桌冬季不要摆放在暖气附近,切忌室内温度过热,一般以人在室内穿着毛衣感觉舒适为宜;在夏天的时候,要经常开空调排湿,避免木材吸收了湿气后会膨胀,避免榫结构部位湿涨变形而开缝。
3、要保持实木餐桌整洁,平常是可以用干净的纱布其清洁。不宜使用化学光亮剂,以免漆膜发粘受损。为了保持餐桌漆膜的光亮度,可把核桃碾碎、去皮,再用三层纱布去油抛光。
4、尘埃其实是一种有磨损性的粒子,在擦拭灰尘时,要用软棉布顺着木纹来回轻擦。如使用硬干布擦漆面,会对漆面造成磨花现象,让它看起来是有光泽的。
5、每隔半年或一年可在家具上打蜡一次,保护实木餐桌的作用非常好。如果移动实木餐桌,应将餐桌提起,不要拖行,以免造成餐桌整体结构的松动。
餐桌尺寸一般是多少?在购买餐桌的时候可以根据自己家庭的人口来选择相应尺寸的产品,家庭人口不多就选择小尺寸的,家庭人口多的话就选择大尺寸的。餐桌清洗技巧有哪些?运用这些技巧再加上足够的细心,餐桌自然能马上变得干净。
Ling
2018-12-29 11:39:01
