文章详情
厨房排烟管道怎么安装可防止串味
pchousePChouse 676232022-3-16 19:12:27
厨房排烟管道怎么安装可防止串味
  厨房的油烟味是非常大的,因此排烟管道的安装就很有技巧了,今天PChouse就来说说排烟管道如何安装可以避免串味。
  一、副烟道务必保留,每家的厨房里都有烟道,同时烟道也有主副之分,主烟道贯穿整个楼体,而副烟道是相对独立的。一般家里的油烟会先到副烟道里,然后再通过隔板上的孔进入主烟道,这样可保证每户的油烟是隔离开来的。而如果将副烟道直接连接主烟道,就会由于压力过低而导致倒烟或串烟现象。
  二、施工细节要注意,管道越短越好。另外,为了不破坏原有的主副烟道,其开口方向不是随意可以改的,一定要打在副烟道里面。
  三、一些业主为了避免串烟问题,放弃原有烟道,直接在户上开孔排烟,这样做是可以的,但有几点需要注意。首先在窗户或墙面开洞之前一定要经过物业的同意;其次注意安全问题,一般排烟管末端是金属材质的,如果开的洞太小,金属传热可能会使玻璃炸裂,伤及行人,且烟管通向窗外,强劲的北风对着吹会导致油烟倒灌。最好将管道伸出去以后把管道往下窝,这样还可避免下雨时雨水流进管道,并把风挡在外面。
