在家里空间不够不能够专门划分出一个书房,而自己的书又比较多的时候,有些人就会在客厅里面放一个书架,让自己的爱书可以有专门的空间给待着,客厅书架尺寸一般是多少?在购买客厅用的书架时候也有多种尺寸可以选择,而客厅书架尺寸怎么选?
一、客厅书架尺寸一般是多少
1、书柜为了满足基本功能,也是我们平常说的书柜,一般以深度300mm,高度2200mm(超过此高度一般需要用梯子辅助使用)左右为宜。格位的高度较少为300mm(16开高度,音像光盘只要150mm即可)。格位宽度限制,视材料而定。采用18mm厚度的刨花板或密度板,格位的极限宽度不能超过800mm(25mm厚度的板极限宽度为900mm),采用实木格板,极限宽度一般为1200mm。
2、假如整体书柜的直线宽度超过4米,高度在2.2米以上,采用此种设计,将给人以既简约又博大、浩如烟海的气势和感觉。高档的大型书房,在这种样式设计下,可将格位的四个角装饰以古朴的木质雕花,又将给书柜(又称书架或整体书柜)营造一种典雅 的印象。
二、客厅书架尺寸怎么选
根据不同书的高度和宽度进行设计,对空间造成浪费。对于普通消费者来说,选择书柜前要针对自己已有的书籍和将来要添置的书籍决定书柜的样式。如果书籍多为32开本的,则没有必要选择那种和厚度均为大16开本书籍设计的书柜,以免白白浪费宝贵空间。
三、客厅书架其他选择注意
1、质量:要仔细查看书柜质量是否合格,检查其质量说明书上标明的木材种类,书柜一定要选择结实耐用的木材;同时看书柜外面所刷油漆是否光滑均匀,书柜闻闻油漆是否有刺鼻气味,如果有刺鼻气味,就不要购买;开合橱柜的柜门,看是否顺畅,如果出现咯吱咯吱的声音,最好就不要去购买。
2、书柜形状:市场上常见的书柜有一字形、L形和U形,书房面积较小的家庭比较适合购 字形的书柜,面积适中的家庭可以选择L形书柜,U形书柜则时候家庭面积比较大的。
3、书柜的深度、厚度和高度:书柜要选择深度大的书柜,可以放更多的书在其中,可是这样会造成取书的困难,取书柜较里面的书时,需要把前面排的书都拿出来,麻烦,因此书柜的深度较多30CM就可以;书柜的厚度则需要在30—40CM之间,这样才能保证在里面放进书籍和物品之后,不会发生书柜垮塌事件;书柜的高度则在2。1M左右就可以。
4、书柜的结实度:书籍较重,不同于其他家具中收纳的物品,因此对结实度的要求很高,尤其是中间横板要求结实,竖向支撑力也要强,书柜才会显得比较牢固一点。
客厅书架尺寸一般是多少?在购买客厅书架的时候要选择大的还是小的,主要是看自己是否有实际怎么样需要。客厅书架尺寸怎么选?还要根据客厅的大小来进行选择尺寸,要是客厅的空间比较小,就不要选择太大尺寸的书架了。
Abbey
2019-1-10 10:56:18
