测评:德国MedicalStandards AP-777大厅级空气净化器
2019-1-11 11:04:05佚名
  空气净化器在国内已经是一个竞争白热化的行业,它是因为对当下空气污染的无奈而诞生的电器,近年来市场上新推出的净化器品牌有数百个,各路人马都试图在雾霾盛宴中分得一块蛋糕,但真正具备技术前瞻性和技术积累的凤毛麟角。
  MedicalStandards在国内推出医疗级别空气净化器AP-333后在专业渠道得到不错反响,今天我们将通过专业的现场检测再来了解一下其旗舰机型:AP-777大厅级净化器。
  我们知道,对于公共场所、商业办公、大型讲堂等而言,由于环境复杂、人员众多、流动性大,如此嘈杂的环境通常就需要更大效率的空气净化设备。据称MedicalStandards AP-777的有效净化面积高达100m²,采用是 twin-engine双引擎设计,拥有超大滤芯体积,确保医疗级别的高阶净化标准的同时在各种大型复杂环境测试中表现强劲。
  谈起空气净化器的选购,净化性能绝对是作为重要的核心要素。为了证实产品的可信度,就需要进行专业的测评。测评的方法也必须科学、全面,应从静态与动态两个方面来评价。既然是专为人员众多的大空间环境设计,所以有关大量人员流动等动态的数据更为重要。
  这次小编主要从以下几点来进行测评:
  1)与该空间环境原始的各项含量数据进行对比;
  2)与该空间人员的密集程度和活动情况进行对比;
  3)净化器摆放间距及距净化器不同距离的净化效果对比。
  另外各个测试点净化达标所需的时间,也应是一个考虑因素。当然全面考量选用一款产品时,该净化器的耐用可靠、安全便利、能耗成本等要素同样值得关注。
  根据产品商提供的品牌方资料让我们再次了解下GMSCT公司背景。
  GMSCT(German Medical Standards Clean Technology Limited.)1988年创建于德国,是德国医疗级洁净领域的专业技术、产品供应商。始终致力于对改善人类生态环境的医疗级别商业创新净化产品的研究、开发及制造。在欧洲地区,GMSCT的创造力在专业领域内备受推崇。
  作为医疗洁净领域的领先玩家,GMSCT熟悉洁净领域的每一项新技术。在欧盟,GMSCT努力成为首选供应商。
  空气洁净技术是GMSCT的核心竞争力,与其他公司不同的是GMSCT专注于医疗级别的洁净技术,他们的技术拥有优异的洁净效率外优先考虑了安全性,在民用产品的开发上GMSCT也走在了前面。
  GMSCT(German Medical Standards Clean Technology Limited.)在民用洁净领域推出MedicalStandards(中文意为医疗标准)品牌。它包含的室内空气清洁技术的各个方面,从催化剂的浓缩原液,净化设备,新风系统,空调管道洁净技术,并不断有新的医疗洁净技术会加入进来。MedicalStandards所开发的技术,产品均以医疗级别洁净技术为蓝本。在欧盟地区,MedicalStandards的SuperClean技术在应对新居综合征,细菌过敏源方面的应用首屈一指。
  MedicalStandards利用医疗洁净所积累的技术优势,独创有多种形式的空气净化设备,技术结合了国际前沿的电子、材料及空气动力学控制技术。其清除空气细微颗粒,杀灭细菌,消除有害化学物等综 合指标超过了国际医疗评级水平,在欧洲更是得到医学呼吸专家广泛的推荐。产品畅销欧洲、北美、韩国、日本及东南亚市场,得到消费者的一致认可。
  在亚洲地区,MedicalStandards重点参与控制空气微尘与空气传播疾病,2011年福岛核电事故,MedicalStandards投入大量空气净化设备参与放射尘的控制。
  2013年GMSCT获邀参与了APIECTA(亚太室内环境洁净技术协会)制定及共同推出Super Clean Air(超级洁净空气)的空气认证,是目前最严格的环境体系认证,与LEED认证、GREENGUARD认证,并列三大环境体系认证。
  近年来中国日益恶化的环境问题得到政府重视同时被国际社会关注,雾霾(PM2.5)问题已经是呼吸疾病的重要源头之一。 MedicalStandards发现,在中国新居综合症的爆发远高于欧洲地区。
  2015年MedicalStandards品牌与技术年正式进入中国市场,将医疗标准的洁净理念带到中国。
  现在,我们将对MedicalStandards的旗舰信号AP-777做一个详尽的测评,看下这款价值2万人民币的机型是否适合我们国内的空气质量环境。
  第一眼看到Medical Standards AP-777,小编就被它简洁、素雅的外包装给吸引了,对裸机更是期待了。
  工作人员现场拆封,将机器从包装中将重达21KG的裸机取出。第一眼看的感觉就是,这是我见过体积最大的民用空气净化器。
  等工作人员全部安装完毕离开后,小编就“抄家伙”,开始着手为大家评测这款医标MedicalStandards AP-777大厅级空气净化器了。在收集了该空间未净化的空气情况数据后,我们的测评就正式开始了。
  MedicalStandards AP-777外观:延续BOOK设计语言、创新全金属抗菌外壳、空气质量色带显示、滚轮设计
  MedicalStandards AP-777外观的设计语言仍然延续AP-333的BOOK欧式简约风格,黑白的主色调,彰显了它低调却不失高贵的气质。如果AP-333是一本小说,AP-777就是一本厚重的字典,虽然AP-777的受众与之前的AP-333不同,它主要是面向各类公共场所、商业办公环境、大型讲堂等大规模室内场所。而AP-777的简约、低调恰恰可以适应各种风格的商用环境,不显突兀。
  重达21KG的MedicalStandards AP-777是一全金属设备,用料十足,之所以以金属外壳设计,是为了应对商用环境的高损耗的使用,使之更结实耐用。在外壳上我们看到有抗菌标志,得到的资料显示,MedicalStandards AP-777的金属外壳有Tio2 涂层,有半永久的抗菌特性,即使疏于清洁,也不会导致细菌病毒滋生,这是AP-777的一大亮点,同类产品中尚未有相同设计。
  我们发现MedicalStandards AP-777正面有一排LED灯带非常漂亮,但这个灯带并非仅作为美观作用,当空气质量变糟时他会变色警示,PM2.5值小于50μg/m³时,指示灯为蓝色;PM2.5值在50μg/m³—80μg/m³之间时,指示灯为绿色;PM2.5值高于80μg/m³时,指示灯为黄色;如果PM2.5值高于120μg/m³时,就会被认定为严重污染,指示灯会变成红色。灵敏非凡,和AP333一样,这都归功机身侧面的一枚犬鼻及传感器。
  重达21KG全金属机身,移动时非常困难的,因此MedicalStandards AP-777设计的无声滚轮底座,方便移动,也不会造成很大的移动杂音。
  Medical Standards AP-777控制面板:全液晶触控显示屏
  控制面板对于一个净化器来说,是一个非常重要的区域,往往就这一个区域,都可以对一款空气净化器进行市场定位。Medical Standards AP-777采用的是液晶触控显示屏,实际的操作体验良好,延续了AP-777便捷性。我们知道相比一般的机械按钮,液晶触控屏更安全可靠,同时不会藏污纳垢,出现二次污染,使清洁变得更容易。
  MedicalStandards AP-777同之前AP-333一样,在面板上可以处理自动手动模式,开启与关闭纳米光子和负离子功能,设定定时开启与关闭。此外 AP-777的面板增加了PM2.5的即时显示功能,同时由于是商用机型考虑到了学校及幼儿娱乐场所的应用,增加了童锁功能。
  考虑到好奇是孩子的天性,不可避免的他们会喜欢到处看看、摸摸,看到各种按钮都会想按一按、碰一碰。采用裸露式的机械按钮的空气净化器,不仅不方便清洁,还特别容易误触,造成机器的人为故障。倘若因为孩子的好奇误触,容易引发安全事故。
  MedicalStandards AP-777有自动与手动两种模式,手动可以根据需要1-5档可调,当你打开AUTO的全自动模式时,机器侧面的犬鼻级传感器会自动探测室内污染程度调整档位,并在液晶显示屏上显示当下PM2.5的数值,
  另外MedicalStandards AP-777的夜间模式,也是非常的人性化,他会自动感应光线的强度,光线强度不足的时候,会自动调整为夜间模式,如果有特殊需要也可以手动调节为夜间模式。
  MedicalStandards AP-777累计使用到1600小时后,机器会发出更换滤网的提醒,电源指示灯会不断的闪烁(待机时为红色,工作时为蓝色)。机器发出滤网更换提醒时,机器还是可以正常使用的。不过工作人员建议我,根据环境情况,调整更换滤网的时间,最好6个月更换一次,最长不要超过12个月。
  MedicalStandards AP-777洁净技术:双引擎、SUPERHEPA、纳米光子管、高碘值KOH活性炭、医疗浓度负离子
  MedicalStandards AP-777根据商用要求除了革新的液晶触控控制面板之外,技术上的黑科技是看家本领。
  打开后置面板,我们看到上下两个相同的舱室,这应该就是应对大面积场所设置所谓的双引擎设计了,有了这个设计,可以将净化效率提高一倍。
  首先看到的是初效过滤网,据说它能有效阻挡>2.5mm的纤维颗粒物质,阻挡率>99.99%。拆卸、清洗方便,可使用上万次。
  第二层是医疗级锁尘滤网SUPERHEPA,对直径0.3微米以上的微尘颗粒去除效率达到99.99%以上。SUPERHEPA的惊人之处在于,普通HEPA滤网都有一定的容尘量限制,容尘饱和后即失去过滤作用需要及时更换,如果更换延误,那么饱和的粉尘等污染物反而会溢出,而SUPERHEPA滤网具有强大的锁尘功能,及时饱和也不会溢出,这一技术在国内雾霾气候尤其适用,在其他品牌机型中并未见这一技术。
  第三层是活性黑布过滤网。听产品工程师介绍,这个滤网是由生物纳米技术和高科技碳织物结合的成果。这是一项全新的技术,在空气净化领域的应用可谓是卓有成效。可以清除异味、病原体、细菌、挥发性有机物等及氨、氡污染。由于吸附能力基本不受湿气影响,所以这种活性黑布滤网可以在高湿度的环境中使用。这是普通空气净化器难以做到的。
  第四层我们看到的是熟悉的医疗级活性炭模块,技术资料显示这是通过KOH活化法活化的高碘值、高比表面积椰子壳活性炭,它是更高标准的气象高活性炭。这种活性炭是世界上广泛研究的活性炭领域,它在双电层电容器的电极材料、催化剂载体和一些特殊的吸附领域展现出优异的性能。
  碘值的高低通常用作判定活性炭的深度净化能力,拥有高碘值的活性炭通常用于深度除臭、高强度吸附以及黄金提炼。
  MedicalStandards 的活性炭通过KOH活化,碘值达到1300的最高水平,洁净能力超过一般的活性炭数倍。
  接着看到就是医疗级纳米光子管。技术人员特别提示我们不要将它误认为是紫外线杀菌灯管。
  看了资料后才大概了解,纳米光子管和紫外线灯管完全是两码子的事。纳米光子管主要是产生一种低温等离子光波,而低温等离子技术是空气强力杀菌净化除臭技术,是一个集物理学、化学、生物学和环境科学于一体的交叉综合性技术。该技术显著特点是对污染物兼具物理效应、化学效应和生物效应,且有能耗低、效率高、无二次污染等明显优点。低温等离子体技术不仅可以净化空气,同时还可以消毒杀菌,从而使空气维持在自然、清新的状态。这是其他任何技术方法所无法比拟的。它击破细菌病毒细胞核仅需要0.1秒,同时产生少量氢氧自由基,对化学有机物有非常强烈的氧化还原作用。这是真正有诚意的医疗级别空气净化技术。
  MedicalStandards AP-777与许多空气净化器相同,都具有Anion(负离子)的功能。虽然负离子可以增加人体血氧浓度的医疗作用,同时有净化空气功能。但负离子浓度并非越高越好,过量的人工负离子浓度会产生臭氧,同时会与空气中的正离子结合成为重离子,重离子被人体吸入对人体有害。小编就此特地咨询了MedicalStandards的技术人员。技术人员告诉小编,MedicalStandards AP-777的负离子释放浓度是有精确计算的健康浓度。
  与MedicalStandards AP-777相处的这段时间,小编并没有沦陷在它的外表下,也是收集了许多客观的数据,来观察MedicalStandards AP-777的实际净化效果。
  接下来,我们用实测的数据说话!
  测试方法简述
  商用环境人员流动大,室内环境中的各项指标,每时每刻都存在着变数,为了让测试尽可能的严谨,小编选择了不同天气下的多个时间点进行测试,同时为了增加室内环境污染的情况,小编在该区域内做了各种方法:点燃高焦油量的香烟、阻止通风、暂停清洁、收集投放宠物毛发等,各种会引起室内环境污染及引起过敏的事情。
  测试环境为关闭空调、换气和门窗的地下一层走廊,走廊两侧是人员密集的办公室及不同公司堆放各类不同产品的仓库,每日货物流动量较大。走廊面积大概为60-70平方米,层高约为3.5米。在同时点燃5支高焦油量的香烟3分钟后,测试人员开始实时读取记录各项数据,并在封闭的环境中分散开启3台小型电扇,使空气中各类物质相对均匀的分布。所有测试人员在测试环境内全部佩戴专业口罩,减少人为消耗的同时,防止有害物质影响身体健康。
  测试环境准备就绪后,将净化器打开,调为自动模式。该测试范围内同一时间只放置一台MedicalStandards AP-777,且紧靠走廊一角,工作人员用手持检测仪站立于测试范围内的各个方位及距离净化器不同距离。
  数据收集说明
  MedicalStandards AP-777官方给出的适用范围为每台100m²以下适用。且针对的是公共场所、商业办公、大型讲堂等环境复杂、人员众多、面积较大的场所。这需要净化器对于较远的距离也拥有强劲的空气净化能力,对于复杂的环境也拥有较强的净化能力。
  所以,我们将净化器放在最角落的位置,这样可以测试它最远的地方的净化情况。
  我们会先测定最原始的数据作为测试中各个阶段的参考数据。在人工对测试区域进行污染后,记录测到的数据用作对比。由6名工作人员带上专业的口罩,进入测试区域,分别站在距离MedicalStandards AP-777不同距离、方位的点上,开始测试,同时在里面进行走动,记录实时数据。各项指标达到《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325的要求时记录时间,并继续记录直到所有数据达到一个相对稳定的状态。整合所有数据,进行统计、分析。
  各项数值的评价结果
  在公布结果之前,需要说明一下,日常我们在百度搜索PM2.5所看到的数值是AQI,他的全称是空气质量指数(Air Quality Index),这是一个计入PM2.5、PM10、SO2、NO2、O3、CO等六项污染物的综合空气质量指数,它与PM2.5并不对等。我们国家现行标准中,日均PM2.5浓度值小于35微克每立方米为健康,因此我们的测试以1000微克每立方米左右的PM2.5爆表数字净化到浓度小于35微克每立方为时间节点。
  现在就让我们来看看MedicalStandards AP-777的净化效率吧。以距离净化器最远的检测点来看,从1000微克每立方米净化到30微克的净化效能是99%,净化时间为8分42秒。这个数值表示在65平米左右的空间内,净化器在9分钟内就可以将超过PM2.5国家严重污染标准值N倍的室内环境净化到健康标准。除非多人在室内同时抽烟,否则正常状态估计很少有人会遇到这么高的PM2.5数值,因此它可以用更短的时间将65平米左右的室内净化多次,完全达到了医疗级别的净化标准。
  MedicalStandards AP-777空气净化器采用的多重复合过滤净化技术,净化效果非常彻底。过滤净化99.99%的0.02-1微米的微小颗粒物,对分解去除细菌、病毒、花粉、粉尘、过敏物质、甲醛、苯类物、TVOC、异味等有害物质效果强悍。
  在评测之前,小编已经拿到了中科理化环境分析研究中心针对MedicalStandards AP-777空气净化器对祛除室内有害物质的实验报告:
  去甲醛:MedicalStandards AP-777空气净化器在20分钟内对甲醛的去除率已超过95%,30分钟不到去除率就高达惊人的100%,这个数据在国内还没有看到过,说明MedicalStandards AP-777空气净化器净化甲醛效果为同类产品最佳。
  去净化固态污染物(PM2.5):MedicalStandards AP-777空气净化器在10分钟时对固态污染物的去除率达到95%,30分钟时已高达99%。在所有的测试污染物中,MedicalStandards AP-777空气净化器对固态污染物的去除效果最佳。
  去净化细菌总数:MedicalStandards AP-777空气净化器在60分钟时对细菌的去除率达到99.06%,说明MedicalStandards AP-777空气净化器具有很好的净化细菌效果,有效防止有害细菌在空气中散播和传染。
  用这些数据与小编得到的数据对比,数据基本吻合,只存在小到可以忽略的偏差,小编的测试环境存在各种问题这也是影响数据准确程度的因素。但是将两组数据对比,可以看出相差甚微,所谓的差距也是基本可以忽略不计的差别。这也验证了MedicalStandards在医疗级净化领域的确做的十分专业,符合其医疗洁净领域专业供应商的技术背景。
  噪音、耗能等情况测试结果
  噪音、耗能等一直都是大家比较关注的一个问题。净化器放在家里,也是常年开启的,所以,如果工作时的声音太大会影响休息,而且长期处于噪音超标的环境中,也会对人体造成伤害。
  空气净化器的耗能情况也是一个不可忽视的问题,毕竟净化器都是长时间开启的,所以如果非常的耗能,也是不行的。所以,我们针对噪音和耗能这两个方面进行了专的测试。
  噪音方面,MedicalStandards AP-777最高运行时的噪音是50-56分贝,一般正常运行模式运行时的噪音是20-25分贝。我们实测正常人说话的声音大约是40-60分贝。不过这个数据一般大家不需要特别在意,因为现在市面上的空气净化器大部分噪音都是在安全范围内的,而且商用环境嘈杂,这点声音可以忽略不计,所以一般只需要用自己的耳朵就可以判断了。
  有研究统计表明,我们平均每天有22个小时是在室内度过的,同时有数据指出,室内的空气质量与室外的空气质量所差无几。我们对MedicalStandards AP-777的耗能也进行了测试,结果显示MedicalStandards AP-777按照每天最高档工作2小时,一般低档位工作20小时计算,使用AP-777一天的电量消耗是0.22度电左右,全年365天以这样的使用频率工作,AP-777一年全天开启的耗电量只有81度左右,这还不及夏季时空调一个月的耗电量。
  这款机器有美国能源之星的节能认证,因此在能耗这方面基本可以完全忽略。
  MedicalStandards AP-777空气净化器评测总结
  经过一段时间的相处之后,参与测评的同事已经成为这台空气净化器粉丝。如果说之前是被它的“美色”所惑,那现在我就是为他的“能力”所倾倒。
  现在我就将我统计的MedicalStandards AP-777的各项技术及性能情况总结如下。
  在测评前,小编有拿到一些数据,作为旗舰机型,在最近亚太室内空气洁净技术协会APIECTA对主要流通商用空气净化品牌效率测评排名中,MedicalStandards AP-777同AP-333一样综合排名稳居第一,同时目前国内消费者最关心的甲醛浓度2小时实验消除率更是亦达到了100%,这个数据除了MedicalStandards的室内空气净化器之外,还没有民用品牌可以做到。
  在小编看来,空气净化器最重要的除了净化的效果之外,就是操作简易程度与能耗,就MedicalStandards AP-777的情况来看,它分为自动与手动两种模式,一般来说购买到家后,只需要按说明书指示,将滤网等的包装拆掉再装回去就行可以开机使用了,如果有特殊的需要,也可以手动调整到需要的模式运行。
  而MedicalStandards AP-777的耗能程度可以说是非常的节能了,一年81度的耗能可以说是非常的节能了。其他的配置来说,这台净化器支持空气质量监测、滤网更换提示,液晶控制面板以及显示信息系统均属于那种非常周全的产品,但又不会让净化器显得特别繁琐臃肿。
  净化的性能方面,MedicalStandards AP-777属于医疗级别的高水准,CADR值也是这样描述的。撇开理论数据,就实际的体验来说,MedicalStandards AP-777用9分钟不到的时间就将PM2.5严重超标的环境净化到标准状态。在大家最关注的甲醛去除情况中做到了最理想的100%,就这一点可以说已经抓住了大部分消费者的心了,在民用领域可以说是所向披靡了。
  MedicalStandards AP-777与其他品牌的净化器相比,它的优势在于,它傻瓜式的操作及医疗级别的空气净化能力。它的净化效果得益于它采用的全部都是医用级别的净化技术,从而保障了它不可思议的超高效室内空气净化效果。同时,它的核心优势之一易用性,也是支持它成为No.1的一个重要因素,细腻灵敏的液晶触控显示屏,无论是自动控制还是手动控制,都给我带来了,无与伦比的畅快体验。MedicalStandards AP-777为使用这带来的不仅仅是医疗级别的清新空气,还是一种省心、省力的科技体验,即便不懂空气净化器、不了解当天的空气情况都没有关系,一切都交给MedicalStandards AP-777吧。至于相对了解净化器的用户来说,净化器的性能、理论测试的数据、不同用户的使用反馈都是选择净化器的重要参考,不过真正使用的情况,才是最真实的体验,该如何抉择还是要以实际的需求为第一要素。
  虽然MedicalStandards民用系列净化器已经逐步进入中国市场,在欧洲市场也能够得到呼吸科医师的广泛推荐。在国内MedicalStandards的空气净化器目前仍然只在一些对环境要求较高的专业领域流通,如:医疗机构、教育机构、高端商务楼等。它动则上万的高昂售价,在普通零售市场较难获得认同。
分享到
微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ空间
