现在不少房屋开发商建造好了后是毛坯的状态,需要业主买了后进行装修,买二手房时想要改变屋里的状态也需要对房子进行装修,而房子装修一般多少钱?在装修房子的时候,时间也是业主特别主要的事情,房子装修需要多久?
一、房子装修一般多少钱?
1、地面装修,
强化地板:低端的40-70元/平方;中端的80-110/平方;好的120-150/平方;最好的好几百一方。地面面积的大楷计算方法:套内的0.9为实际使用面积(不含阳台)。实木地板:不推荐使用200以下的实木,中等价格350之上的质量会比较好。
客厅砖:800*800mm。低端的60-80/平方;中端的100-150/平方;高端的160-280/平方;很好的400以上。有时好的名牌的特价砖在花色对得起的情况下是一个很好的选择。在计算这个的时候需要同时计算踢脚线的费用。在计算任何砖的时候必须计算损耗,越复杂损耗越大。阳台砖(或防腐木):推荐使用便宜的,一般10元左右每块就可以。防腐木贵些,每平方的价格在200元左右。
橱卫墙砖:小砖要贵些,斜贴工钱也要贵些,有些需要仿古小砖但是预算比较紧张的可以采用大砖拉槽的方法来解决。抵挡的四五元每块,中档差不多10-15元即可。厨房的瓷砖没有必要用太好,卫生间的则需要用好一点。厨房墙地面砖:小厨房建议采用单一明亮的材料,米白色的墙面砖配合浅咖啡色的防滑地砖
2、厨房装修
橱柜:不好具体预算,根据房子大小和要求、造型、品牌、配置,一般在1000-3000元/米,高端的上万甚至几十万。烟机:中式便宜实用,但还要看牌子。消毒柜:厨房较小或预算紧张建议不采用,消毒柜自身的细菌已经够多了。
冰箱:要考虑的第一点就是电冰箱的容积。但它容积不是越大越好而是要选择合适的大小,如果是三口之家选购两百升左右的就合适了,以此类推,人数越多买的冰箱的容积要求越大。另外,尽量选购多门的,因为多门冰箱能够将冷冻和冷藏区等几个温度要求不同的空间,合理的切割封闭出不同的效果来。
抽油烟机:挑选抽油烟机的时候除了外观,更重要的是效果,抽油烟机的工作过程包括笼烟、进烟、排烟3个阶段,这3个阶段高效配合才能让油烟迅速排出,所以挑选抽油烟机一要看排烟率,国家规定该指标值大于或等于7立方米/min;其次是笼烟效果,深型抽油烟机的集烟腔较深,笼烟效果也会比较好。
风压也是横梁抽油烟机使用性能的重要指标,风量达到7立方米/min时,风压大于或等于80Pa,噪音应在52DB-65DB之间,如果烟是排到公用烟道的话,风压大一些的比较好。价格一般在2000-6000元。厨房五金:含各种拉蓝,挂件等,一般300-2000元。
二、房子装修需要多久?
1、比如装修三居室大概是150平方的房子,从开始到完工大约需45天。面积较小的两居小户型可节省四五天,而200多平米的复式户型则需多用四五天。房屋装修过程可分为三个阶段:前期、中期和后期。
2、装修前期主要是装修设计,从选定装修公司到确定设计方案,需10-15天。在这段时间里,顾客还要选好装修所用主要材料,尤其是瓷砖和橱柜,因为橱柜一般都是定制的,需要20-35天才能完成。瓷砖则是开工后最先用到的,所以在装修前期,就要选择好的橱柜跟瓷砖了。
3、装修中期主要是施工期。开工后,水电工和木工先进场施工。在这段时间里,可以到市场上找找喜欢的家具,为以后的装修做好风格准备。
4、以上施工完成后,剩下的就基本上是装修的后期工程,这时候离装修完工还剩两三天的时间,木工回来安装窗帘杆、五金挂件等。在厂家订购的门、洁具、地板、橱柜等也开始陆续安装,还要进行厨房和卫生间的吊顶,这些工作比较简单快捷,每种只需1天左右时间,全部完工共需3天左右。
房子装修一般多少钱?房子装修的具体费用要根据业主的要求、房子的面积等等情况来定,并不是所有的人在房子装修费用都一样。房子装修需要多久?房子装修的具体时间也需要根据装修的要求跟难易度来完全的确定的。
Ling
2019-1-14 09:34:12
