- 按
从安全到性能,我们对立邦、多乐士、三棵树、嘉宝莉等7款乳胶漆进行了检测……
前段时间“自如甲醛房事件”闹得沸沸扬扬,关乎生命安全的家装问题也一再刺痛着消费者的神经。
马上到年末了,许多家庭都准备把墙面翻新,哪款乳胶漆能让消费者用得放心?
2019年1月,《消费者报道》发布了国家、省、市级工商局和质监局近3年的监督抽检数据,发现进口品牌芬琳(芬兰)、都芳(德国)被检出不合格。
那么其他品牌表现如何呢?
为此,《消费者报道》从市面上选购了立邦、多乐士、三棵树、嘉宝莉、紫荆花漆 、PPG大师、华润漆等7款乳胶漆,送检到第三方权威检测机构,对甲醛、苯、对比率、耐洗刷性等指标进行了对比测试。
结果显示,立邦检出甲醛,其余6款均未检出,三棵树因“对比率”数值较低,未达到标准中的“优等品”评级。
01什么是乳胶漆?
乳胶漆,学名叫“合成树脂乳液涂料”,诞生于二十世纪七十年代,是以丙烯酸酯共聚乳液为代表的一大类合成树脂乳液涂料,主要成分是水、树脂乳液、助剂、填料、颜料等。
相比起老式油漆,乳胶漆是以水为溶剂的水溶性的涂料,原料取消了有污染的脂族烃、乙酸乙酯等物质,更为环保,且有易涂抹、干燥快等优点。
根据适用场景不同,用于内墙的叫内墙漆,用于外墙的叫外墙漆,现在室内装修内墙涂料一般都选用乳胶漆。
02仅立邦一款检出甲醛
如果你新装修的房子散发着一股刺激气味,就要警惕甲醛是否超标了。
甲醛,被国际癌症研究机构(IARC)列为第一类致癌物,会引起咳嗽,对眼睛和皮肤具有刺激性,一般来源于木板、涂料和胶黏剂。自如甲醛房事件的发酵原因即为“怀疑甲醛超标导致白血病”。
根据国家强制性标准GB 18582-2008 《室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量》,乳胶漆中的游离甲醛应≤100mg/kg。
检测结果显示,7款乳胶漆的游离甲醛含量都符合国家标准。仅立邦检出了游离甲醛,其含量为16mg/kg,满足国家标准的规定但高于某些欧盟标准或认证的限量数值。
除了国家标准的要求外,其他组织和地区的标准对于甲醛的要求更为严格。
其中比较有名的是中国环境标志认证,又叫“十环认证”,规定游离甲醛含量≤50mg/kg。
▲中国环境标志认证标志
而根据上海质量技术监督局产品质量逐级提升示范平台,5星级内墙涂料产品的游离甲醛含量应≤20mg/kg。
欧盟 2009/544/EC指令、德国蓝天使认证、美国EPA、CARB等标准或认证,甚至将游离甲醛的含量提高到了10mg/kg限值,是国标的1/10。
若以这个标准来看,立邦并未达到美标和欧标的有关要求。
03苯类未检出
除了甲醛,乳胶漆还容易溢出VOC(挥发性有机物)、苯、甲苯、乙苯、二甲苯等有害物质。
苯对人体毒性较强,被世界卫生组织确定为强烈致癌物质,可引起再生障碍性贫血和白血病。慢性苯中毒易导致上呼吸道、皮肤和眼睛的强烈刺激。
根据GB 18582-2008 《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》,苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和应≤300mg/kg。
检测结果显示,7款乳胶漆均未检出苯、甲苯、乙苯、二甲苯。
04三棵树性能未达“优等品”
选择涂料,先讲安全,再谈性能!
国家标准GB/T 9756-2009《合成树脂乳液内墙涂料》对乳胶漆的性能做出了要求,合格品对比率应≥0.90,耐洗刷性应≥300次。
对比率是衡量白色及浅色涂料遮盖能力的重要指标,对比率越大,遮盖能力越好,涂刷的面积相对大。而对比率低的产品,起不到消除底材颜色的作用。
结果显示,7款乳胶漆都符合标准要求,其中嘉宝莉的对比率性能最好,高达0.97。而三棵树的对比率较低,为0.94,未达到国标中优等品≥0.95的要求。而其余6款均能达到“优等品”要求。
另外,7款乳胶漆都通过300次的耐洗刷性测试。若耐洗刷性不达标,在使用中会造成产品的使用寿命缩短,出现墙面脱层、掉粉等现象。
对比率、耐洗刷性不够好的原因一是所用的原料达不到要求;二是可能调配配方不合理,乳液选料或助剂选用不当。
所以,本刊建议家庭装修最好选用达到优等品的乳胶漆。
05推荐嘉宝莉、多乐士,不推荐立邦、三棵树
综合安全方面的游离甲醛、苯类指标,性能方面的对比率、耐洗刷性指标,《消费者报道》得出7款乳胶漆的综合评价。
嘉宝莉CCR指数最高,而紫荆花漆性价比较高,而比较知名的进口品牌PPG大师漆价格偏高,性能也并不突出。
因此,我们建议消费者不必迷信进口品牌而去海淘,国产乳胶漆也值得推荐。
06怎么计算乳胶漆用量?
本次测试《消费者报道》选购的是5L左右的小容量装,消费者可根据房间实际涂抹面积购买,量大的话价格更优惠。
那么消费者怎么根据房间涂抹面积来计算乳胶漆量呢?
一般的厂家都会给出理论涂刷面积(一般在10-14平方米/L),涂刷面积一般为房间使用面积的3倍(包括墙面和天花板)。
例如房间面积为40平方米,那么涂刷面积为120平方米,需要的乳胶漆量为8.5L-12L之间。但实际用漆量和涂刷方式、房间结构、油漆质量等因素都有关,仅供参考,以商家建议用量为准。
07装修如何避免甲醛超标?
1. 通风。无论是用绿植、光催化,还是用活性炭来除甲醛,都需要通风,通风是最直接最有效的方式,就像洗碗,如果不冲水,加再多的洗洁精也刷不干净;
2. 环保是门槛。先讲环保,再讲性能,优先选择甲醛含量低的乳胶漆产品,再从中选择对比率高、耐洗刷的;
3. 轻装修。不建议过度装修,若大量使用各种地板、家具、油漆、胶水,即使单个产品达标,累积起来可能就超标了。
