开关插座的安装顺序有哪些,开关插座如何合理布置
pchouseLing 2019-1-23 10:52:36
  在家居装修的时候是有很多的工作,其中家装中的开关插座安装就是很重要的事情,有了它们后日后使用电器才会显得更加的方便,而装修时也要合理布置,下面是装修过程中开关插座的安装顺序和开关插座的合理布置在家里的不同介绍。
  一、开关插座的安装顺序
  1、先在图纸上寻找到开关插座的具体位置,在平面图上的样子有点像英文的“F”。
  2、用事先准备好的插座外盒框画出一个大致的框架,这个工具对定位的整齐很有帮助。
  3、测量垂直方向上的电线管材的走位距离墙边的距离。
  4、在墙角测出同样宽度的位置。
  5、根据刚才测量的点的位置就可以用弹线画出两条垂直线。
  6、切割机沿着弹线进行切割。
  7、电钻出场,开出合适的管材槽,槽的深度要和管材的直径匹配,管材才能对号入座,开的整齐与否也考验着专业人士的技术。
  8、把一个线盒孔打开,并从盒内向外嵌入一个接头。
  9、做好了线盒,将其嵌入开好的墙体内。
  10、算好管材从线盒到地面的距离,保证弯折顺畅,管材不破裂。
  11、将管材和线盒连接起来了,弯折处正好顺畅地架在地面上。
  12、新管材的穿线可以不用到钢丝,但如果是穿贵重的音响线或者长距离的穿线比较规范的做法就要用到钢丝了。
  13、先将钢丝的一头打个钩,防止尖头划坏管材内部。
  14、将钢丝慢慢插入管材,缓缓推动,避免过快而导致管材内部的划伤。
  15、钢丝从另一头出来后,和电线拧在一起,慢慢将电线拉入管材,钢丝其实就是这个过程中的引线。
  二、开关插座的合理布置
  1、部分位置考虑安装双控开关对于楼梯上下两层,卧室门与床头两处,比较大的客厅两边,使用双控开关是十分方便生活的。比如卧室进门处和床边分别设置开关,可以方便人们更加简单的将室内的开关进行控制。
  2、部分电器插座考虑带开关几乎所有的家用电器都有待机耗电,可以使用一些带开关的插座,不需要拔插头就将电源给控制好了,也不至于拔下来的电线吊着影响美观。比如可以考虑在厨柜台面使用带开关插座,避免使用电饭锅、电热水壶这类电器的插头频繁插拔。
  3、部分区域开关插座注意带防溅盖开关插座一般不要安装在太靠近水的地方。若装在开放式阳台、靠近水槽、卫生间湿区等位置,记得用开关插座专用防溅盖。
  装修过程中开关插座的安装顺序和开关插座的合理布置在家里的不同介绍如上,由于每个人家里的格局不同,在装修的时候开关插座放在的位置跟具体的效果等等也是不一样,建议在装修的时候多考虑不同的设计与方法。
