北方的冬天寒冷又刺骨,很多人都喜欢在家里铺设地暖,但是在使用着地暖的时候却发现了它不热,地暖不热的原因有哪些?在地暖进行安装的时候,很多人也会好奇具体安装的方式,一般地暖的正确安装方式有哪些?
一、地暖不热的原因有哪些?
1、地热管未清洗:导致地热不热的第一大原因是地暖管未清洗,有暖管里有水垢出现的。地暖设备长时间使用,地暖管材内的钙、镁离子结合会形成水垢、杂质等,水垢的导热性能极差,在热交过程中,水垢从0mm增加到0.3mm,热交换率会降低到79%。
2、地热管内有空气:假如地暖主杠热,回水杠不热,可能是地暖管内存在空气造成气阻,导致热水不能进入到回路里不能进行循环。这种情况下我们需要检查回水阀门是打开。
3、系统循环差:供热公司供回水压差小,水流速下降,导致地热不热。这种情况可以找物业解决。邻居争流过大:可能您的邻居或楼上楼下在管道上安装了循环泵,导致水流偏向他家过多,附近人家自然要受牵连。这个住户们自己没办法解决,就要跟人好好协商下。
二、地暖的正确安装方式有哪些?
干法铺设是指将加热盘管或发热电缆安装在保温层铝板凹槽内,上面直接铺设地板的安装方式。地暖盘管盘好后正好与保温板层一致,然后在铺装层上面再铺设一层铝箔纸用来散热。木地板可直接铺在上面,由于无蓄热层,加上地板厚度,地面只增加3公分左右。干式地暖具有不占用升温较快、空间高度、易于维修等优点。同样因为蓄热层,如果供热温度或室外温度变化,室内温度变化明显。
湿法铺设是最常用的铺设方法,湿法铺设是指加热盘管或发热电缆安装完毕,用混凝土层进行覆盖保护,上面可铺设地砖或石材的安装方式。湿法铺设因为成本低且牢固可靠,很受欢迎。因为混凝土层的扇热和蓄热功能,如果供热温度或室外温度变化,室内温度变化也不明显。但做完地面装饰材料后,地面高度至少增加6-8公分左右,要是房间比较矮也适合这个铺设的方法。
地暖不热的原因有哪些?导致地暖不热的原因有很多,如果你家里的地暖不热的话可以请专业的人士来上门检修下,好好了解具体的原因是什么再进行解决。地暖的正确安装方式有哪些?可以根据房屋的格局来确定具体安装的方法。
Ling
2019-1-23 10:52:37
