玄关柜门厅的分类?玄关柜门厅怎么设计?
pchouseLing 2019-1-24 10:34:32
  一般很多人都喜欢在玄关的位置上安装放柜子,方便日常换鞋用,但是有很多人也会选择用玄关柜门厅,而玄关柜门厅的分类是什么呢?玄关位置是家里一入门就看到的,客人来了也有第一印象,装饰设计都很重要,玄关柜门厅怎么设计?
玄关柜门厅的分类?玄关柜门厅怎么设计?
  一、玄关柜门厅的分类
  1、独立式门厅:这种门厅的最大特点是,门厅本来就以独立的建筑空间存在或者说是转弯式过道。所以对于室内设计者而言,考虑功能利用跟装饰的问题。
  2、通道式门厅:这种门厅的最大特点是,门厅本身就是以“直通式过道“的建筑形式存在。设计难度包括鞋柜。
  3、虚拟式门厅:这种门厅的最大特点是,建筑里面就本身没有存在的,你只能是切割客厅或者餐厅的其中一部分来作为门厅。家庭装修中玄关有二种方式:硬玄关和软玄关。硬玄关又分为:半隔断玄关、全隔断玄关。
  二、玄关柜门厅怎么设计?
  1、全隔断玄关:指你的玄关的设计为全幅的,由地至顶,这种玄关是为了阻拦视线而设的。全隔断玄关装修设计时的注意要点:你的这种设计会否影响门口部分的自然采光?这是很关键的,如果此设计造成成门口部分的光线偏暗的话,就是画蛇添足了。也要留意是否会给空间带来狭隘感。
  2、半隔断玄关:指的玄关可能是在x轴或者y轴方面上采取一半或近一半的设计。这种设计在一定的程度上会降低出现上面所述事项的概率。半隔断的玄关在透明的部分也可能用玻璃,虽然是由地至顶,由于在视觉上是半隔断的,就要划入半隔断的范畴里。
  3、软玄关指的是在材质等平面基础上进行区域处理的方法,常用的有以下几种处理方式:地面划分:可以通过色泽、地面材质、高低的差异来界定门厅的位置。天花划分:可以通过天花造型的区别来界定门厅的位置。墙面划分:可以通过墙面处理方法与其他相邻墙面的差异来界定门厅的位置。
  4、鞋柜划分:可以通过它在x轴方向横摆拦断和y轴方向伸延的长短来界定门厅的位置。鞋柜一般有两个功能:存放鞋和存放伞。鞋柜在技术上的难度不大,最主要的问题有二个:一是防污。由于鞋子可能会带入灰土等脏物,所以要处理好防污问题。二是清洁。鞋柜的搁板不应接确到背板,以利于鞋底的污物统一排到最低层进行清楚。玄关在装修设计时,可以根据自己的风格要求,选用上面划分方法的其中一种或者多种进行处理,处理方法也是差不多。
  5、风格要保持与客厅与餐厅这些公共空间的一致性。维持合理的交通线,避免因为玄关的设计,而影响正常的功能使用。玄关的造型设计,不宜比其他公共区域更复杂。玄关应是功能性的,然后才是装饰性的。要是不需要玄关就不要盲目的去设置。
  玄关柜门厅的分类如上,在装饰玄关柜门厅的时候可以选择哪个类型的产品,以保证最终玄关柜门厅的效果会好看。玄关柜门厅怎么设计?具体设计方案就交给专业的室内设计师来考虑,业主自己进行选择就可以了。
