为了增大小卧室的实用面积,让小卧室不会显得那么的狭隘,现在很多人都会给卧室做一个榻榻米,小卧室装修榻榻米怎么做?在装修小卧室时用了榻榻米这个元素,想要最终的效果能好看,也要清楚小卧室装修榻榻米注意事项。
一、小卧室装修榻榻米怎么做?
1、在6平米小卧室装修榻榻米的时候,要合理的对其装修空间进行简单的功能区域划分,过于繁复的功能区域划分只会使得本来就很狭小的卧室空间变得更加的拥挤,从而带给人一种空间的压抑感,装修的空间也会有浪费的情况出现。
2、由于小卧室的装修面积较小,所以在选择墙面装修色调的时候应尽量选择较为明亮的色调,明亮的装修色调不仅能增加小卧室的采光性,可以从视觉上达到扩大空间的效果。
3、在六平米小卧室的装修过程中,很多设计师常常会选择在卧室内光线阴暗或者存在视觉死角的地方放置一面镜子,通过镜子的反射作用以达到扩大装修视觉效果的目的。
4、在6平米小卧室装修榻榻米的时候,可选择造型小巧和简单的吊灯装修设计,而不建议采用多层的复杂吊顶设计。因为6平米小卧室的空间高度比较低,多层的吊顶设计只会造成空间的浪费,卧室的美感也会因此而降低。
5、在选择6平米小卧室装修家具的时候,最好根据卧室的大小定制尺寸适宜的家具进行摆放,否则很容易与室内的其他装饰物产生冲突性。同时,这种做法还能充分发挥出小卧室空间的作用,它会显得更加实用。
二、小卧室装修榻榻米注意事项
1、榻榻米装修首先要注意的就是底部,装修底架之前要进行防虫、防潮处理,可以在底架上增加一个透气的小孔,透气孔是为了能够保证底部空气流通。
2、卧室装修榻榻米的话整个地板都要做防虫防潮处理,记得不要将防水层更忘记了,并且原有的防水层不能破坏,地台的面层板块可以使用实木或者复合地板。
3、榻榻米装修之前要做防水测试,看是否会有渗漏现象出现,有渗漏防水层是需要重新做的。
4、卧室如果设有阳台的话,要确保阳台地面的排水通畅,以免遇到下雨积水渗漏到室内。
小卧室装修榻榻米怎么做?小卧室用榻榻米也有多种表现的方式,这需要根据小卧室具体的面积跟格局来实际设计。小卧室装修榻榻米注意事项也有很多,作为普通的业主在装修的时候提出自己的要求,交给专业人士完成就好了。
Ling
2019-1-31 00:15:16
