文章详情
led灯怎么选购
pchousePChouse 2022-3-16 19:18:51
【1】led灯怎么选购
  led灯广泛用于我们的生活,led灯怎么选购?今日就由PChouse为你一一解答。
  1、从外表上看发光是否均匀,一般劣质的led灯,采用的灯珠质量比较差,发光一般不均匀。
  2、灯珠焊接是否良好,焊接点是否平滑。一般来说,采用大批量自动焊接技术一般焊接会比较平滑,小批量采用人工焊接一般毛刺比较严重,而且容易存在虚焊的情况。
  3、散热是否良好,因为led灯对温度非常敏感,如果温度太高,其使用寿命明显减少。散热一般是采用铝片来散热,要看铝片是不是足够大。
  4、灯罩是否能把多个点led糅合在一起,另外又不能明显降低光的亮度。
  5、看电源驱动模块,一般的LED灯板没有坏,灯的驱动模块就坏了。
  6、看生产各个模块,还有就是整机是不是知名厂家生产的,然后还有就是售后服务怎么样。
