市面上壁纸琳琅满目,想要选择需注意掌握技巧。壁纸选购技巧有哪些?今日就由PChouse为你一一解答。
1、搭配恰当
一些特价的老款墙纸主要是余货不多的处理品。这些墙纸除了不够漂亮外,没有什么缺点,所以可选用在壁柜、次卧室、书房、保姆房等不太重要的房间。而新款的墙纸用在玄关、客厅等门面的地方。对于高价的木纤维墙纸或织物墙纸则用在主卧室和老人房、儿童房。搭着用墙纸就不会造成超支的烦恼。
2、精打细算
一般墙纸的长度是10米/卷,也就是说如果扣减踢脚810厘米,也就是说一卷墙纸能出2.55米高的房间4幅。而如果房间的净高度超过2.55米,那么只能出3幅,每卷剩下2米左右的一块损耗,损耗率高达20%,所以如果房间净高度比较高,那么选择含损耗的铺装方式是十分合算的。
3、拆东补西
如果开发商交的毛坯房都是已经做好防水腻子的墙面,那么省钱的办法就来了,因为墙纸的墙面处理要求没有乳胶漆那么严格。如果用手摸上去没有明显的掉白渣现象,泼一小杯水也没有渗水的情况,然后墙面还算平整,就可以只让工人对墙面进行砂纸打磨处理,然后直接滚涂一层清漆就行了。这样处理的话,连工带料的价格还不到刮腻子处理墙面的一半,每平方米剩下的钱足够选购一个有档次的墙纸版本。
2022-3-16 19:09:40
