在使用卷发器做头发需清楚注意事项,卷发器使用时有哪些注意事项?今日就由PChouse为你一一解答。
1、使用带有盖子的卷发器在加热的时候盖上盖子可以让卷发器更容易达到所需温度就,减少能量的消耗。但是这种卷发器一定要严格按照说明说来使用。
2、如果是内藏式的卷发器在清理的时候一定不能沾水,用干毛巾擦干净就可以了。
3、一般来说,卷发棒温度在50度左右就可以了,但是因为接触到头发时卷发棒的温度会下降,所以一般都需要加热到90度,而加热的时间通常为10-20分钟即可。
4、有的卷发器有温度显示器,即由红色变为黑色,所以加热的时候只要观察卷筒顶部的颜色就可以知道温度的多少。
2022-3-16 17:37:53
