新房装修的时候如果用到了瓷砖的话,一般施工之前都会给瓷砖进行泡水,但是很多人并不清楚新房装修时瓷砖为什么要泡水呢?很多人觉得瓷砖泡水是非常简单的事情,将其放在水里就可以了,一般瓷砖泡水有哪些注意事项?
一、新房装修时瓷砖为什么要泡水呢?
对于这个问题,小编也请教了装修公司的监理师傅,他们告诉小编,瓷砖泡水是为了防止干燥的瓷砖铺贴后吸收水水泥沙浆的水分,以免造成空鼓,脱落,甚至是裂纹,是墙面铺贴瓷砖,在墙面铺贴前,还要对墙面进行洒水工作,也是这个道理。瓷砖多少都会有一定的孔隙,铺前泡水,是为了让这些孔隙充分吸水,而瓷砖由于致密度较大,孔隙度小得多,它的吸水率比其他的瓷砖要低很多。
二、瓷砖泡水有哪些注意事项
1、哪些瓷砖需要泡水?
瓷砖的泡水需要分砖的吸水率而言,吸水率<0.5%在铺贴时就无须泡水,而厨卫用的釉面墙砖与地砖,吸水率一般大于10%,在铺贴时很有必要进行泡水假如说为瓷质的墙面砖,吸水率低于0.5%,就不需要再去泡水了。
2、如何给瓷砖泡水?
既然说“泡水”,瓷砖要全部都浸泡在水里,一般施工方会准备一个大盆。不过也有一些不负责任的施工队,将瓷砖摞起来用水管向上面淋水,这样只能将瓷砖浸湿,并不能让瓷砖充分“喝饱”,铺贴后很可能会出现各种问题。
3、瓷砖泡多长时间合适?
由于不同瓷砖的吸水率不同,因此没有一个具体的标准。但是最终的结果是要瓷砖把水“喝饱”,不再冒气泡为止。吸水率高的,泡得就要久一些。雨季天因其空气湿润,时间也要相应缩短;酷暑天气干燥时,它的时间也会增长。
4、泡水不当会掉瓷?
瓷砖往水盆里放的时候,一定要釉面朝上,陶面朝下。如果釉面朝下,瓷砖角互相磕碰,容易掉瓷。砖从盆里捞出来的时候,地面要垫上包装纸箱,同样要将瓷砖背靠墙放,釉面朝上。如果反了,就是釉面的尖角着地,因为瓷砖的角很脆,瓷砖表面的瓷也容易被掉了。
新房装修时瓷砖为什么要泡水呢?新房装修时用瓷砖打造前,业主可以看看施工人员是否有给瓷砖进行泡水。瓷砖泡水有哪些注意事项?如果是专业的瓷砖粘贴人士,是能够非常清楚在对瓷砖泡水的时候该留意些什么的。
Ling
2019-2-18 10:46:01
