在走廊装护墙板是为了更好看更舒适,那走廊护墙板安装时要注意哪些问题?今日就由PChouse为你一一解答。
1、注意拉线
当拉线时,操作前,需要检查护墙板顶部拉线是否平直,如有问题,请及时纠正,要预防护墙板压顶条粗细不一,上下不平,劈裂等,若有这种情况,及时修改和更换材料。
2、注意缝隙范围
留缝护墙板和面板外表的距离应该小于0.5毫米;板面间留缝宽度应该保持一致,尺寸偏差不要大于2毫米;单块面板对角线长度偏向不要大于2毫米;面板的垂直度偏向不大于2毫米。
3、注意防潮
由于木料含水率大,干燥后容易收缩变形,导致接头不严或开裂,如果墙面比较湿润,先等待面板干燥后再施工,或提前做好防潮措施。先给墙面做防潮层,涂刷防水防潮涂料,在护墙板上,下留通气孔,经过墙内木砖出挑,使面板,木龙骨与墙体分开一定间隔,防止潮气对面板的影响。
4、注意脚板
紧贴面板踢脚板和压条应该紧贴着面板,不要留有过大缝隙,固定踢脚板或压条的钉子距离,它们距离范围在300毫米之内;钉帽需求敲扁,进入板条内的深度为0.5-1.0毫米,钉眼要用同色油性腻子抹平。
2022-3-16 15:59:18
