阳台改厨房注意什么?阳台改厨房好不好
pchouseLing 2019-2-11 10:05:24
  房价越来越高,要是家里的空间不够需要多一个房间,将厨房改造成了房间后,就需要将阳台改造成厨房,而阳台改厨房注意什么?尽管在阳台上改造厨房,通风、散油烟的效果是比较好,但是阳台改厨房好不好?
阳台改厨房注意什么?阳台改厨房好不好
  一、阳台改厨房注意什么?
  1、电源设计
  阳台改厨房的燃气和电源设计要兼顾隐蔽和实用原则,电源要与燃气保持一定距离(一般在炉灶上方较为隐蔽的地方设计)。
  2、注意铺贴瓷砖问题
  墙面要处理干净,老房改造需铲除原本的防水腻子,这样墙砖才能贴得牢固,否则在未处理干净的墙面上贴砖,很容易出现大面积空鼓现象,不仅影响美观,日后清洁瓷砖也很麻烦。
  3、防水问题
  阳台改装为厨房后,为避免用水不慎出现的跑水、渗漏导致邻里纠纷,在地面要做好防水工作,防水的高度离地30厘米即可。
  4、油烟问题
  业主可以根据实际情况来选用排风装置,如果可以利用原有的烟道,就要用抽油烟机解决它。
  5、承重方面
  阳台一般作为建筑的延伸部分,是没有承重墙的,所以在阳台改厨房的过程中,要计算好所有的装修材料的重量,以防带来危险。有些老房子阳台是有承重墙的,但是并不意味着就可以私自改动。如果擅自改动了阳台的承重墙,对整个阳台都会带来影响的。
  6、采光问题
  有的阳台适合客厅相连的,所以阳台改厨房之后可能会影响采光,因此在确定阳台改厨房之前,整体房间的采光也会带来影响。
  二、阳台改厨房好不好?
  从理论上讲,不到万不得已的情况下,是绝对不应将厨房移到阳台上的。原来的建筑设计是标准的,功能是全面的,这些没有疑问。现在的小户住宅,有相当部分人将厨房移到阳台上,有些客户是有道理的,有些客户的想法就没有太成熟,就是一味地追求空间最大化,这是没有生活经验,从思维逻辑也不会通的。
  如果从实际上说,阳台改厨房还是可以的,当然根据上文来说一定要有极佳的设计方案。能够权衡利弊,既可以有地方改成厨房,也要留下点空间,有助于通风之类的等。这一点一定要注意,一般来说阳台的空间不大不小,而且还有排水的管道。如果要改成厨房也是可以的,可以将空间更有效的利用好。
  阳台改厨房注意什么?记得该留意的要能够好好留意,不然的话肯定是会非常吃亏,又造成各种各样的麻烦跟差异的。阳台改厨房好不好?阳台改厨房是有一定的坏处,特别是从家居风水上来说,希望大家能够多以留意相关的内容。
