楼顶漏水维修方法?楼顶漏水用什么材料好?
pchouseLing 2019-2-11 10:02:27
  居住在楼顶下一层的人最常遇到的事情就是漏水了,楼顶要是有漏水的情况日常生活就会受到巨大影响,必须要及时进行维修,楼顶漏水维修方法是什么?在解决楼顶漏水的时候可需要用合适的材料,楼顶漏水用什么材料好?
  一、楼顶漏水维修方法
  其实首要的是要找漏,主要是从屋顶的高出往低处找漏(因为水往底处流)首先是看屋顶有没有裂纹,原有的防水层有没有老化掉,屋顶原有的SBS防水卷材有没有气泡,有气泡的话就也就是说水已经进入防水层的底部了,这样就漏水了,还有屋顶上的天沟有没有堵塞。大都采用裂缝密封、裂缝填平、清理屋面、砂浆找平等维修方法。
  二、楼顶漏水用什么材料好?
  1、楼顶漏水可以采用合成高分子防水卷材,是以合成树脂、合成橡胶或此两者的共混体为基料,加入适量的化学助剂和填充料等。经不同工序加工而成可卷曲的片状防水材料;或把上述材料与合成纤维等复合形成两层或两层以上可卷曲的片状防水材料。
  2、楼顶漏水可以采用高聚物改性沥青防水卷材,是以合成高分子聚合物改性沥青为涂盖层,纤维织物或纤维毡为胎体,粒状、粉状、片状或薄膜材料为覆面材料制成可卷曲的片状材料。厚度一般为3mm、4mm、5mm,以沥青基为主体。
  3、楼顶漏水可以采用合成高分子防水涂料,是以多种高分子聚合材料为主要成膜物质,经过特殊工艺加工而成的合成高分子水性乳液防水涂膜,具有优良的高弹性和的防水性能。该产品无味、无毒,安全环保。涂膜耐水性、耐碱性、抗紫外线能力强,具有较高的断裂延伸率,拉伸强度和自动修复功能。
  4、楼顶漏水可以采用聚合物水泥防水涂料,是以丙烯酸脂合成高分子乳液为基料,加入特种水泥,无机固化剂和多种助剂配置而成的双组份防水涂膜材料,它具有良好的成膜性,粘结性、耐水性、抗渗性和耐候性,特别是能够在潮湿基面上施工固化成膜。
  5、楼顶漏水可以采用特种防水抗渗浆料,是由几十种纯无机成分组成的灰色粉末,阻燃,无毒无味,环保,可用于食品和饮用水工程。具有高强度,防水抗渗,耐高温,耐紫外线,抗老化,抗冻,无收缩,耐油污,附着力强等特点,具有优良的背水面防水抗渗防潮性能,同时具有二次修复作用,尤其擅长治理混凝土砖石结构方面疑难渗漏水。
  楼顶漏水维修方法如上,在对它进行维修的时候,记得要根据具体漏水的问题来维修,让楼顶的窟窿可以更快的填平。楼顶漏水用什么材料好?解决楼顶漏水的问题是有各种各样的方法、材料,交给专业人士处理会更好些。
