房顶在房屋的最顶部,直接对着雨水等侵袭,时间久了难免会出现漏水的问题,在这时候就需要修补,而房顶漏水修补方法是什么?在处理楼顶漏水问题的时候,选择合适的材料也至关重要的,一般楼顶漏水用什么材料好?
一、房顶漏水修补方法
1、传统补漏方法
建筑漏水,按照常规方法就是修补防水层,如果建筑表面有瓷砖,那么先撬开瓷砖或者地砖,再挖开防水层,重新制作新防水层,再重新铺设新地砖。这样的施工工程对于一般需要一周的时间,普通卫生间全部工程完成也需要一两万。
2、 最新补漏方法
建筑补漏,传统的理念就是漏哪里补哪里。而最新的防水补漏方法就是抛弃这个传统的观念,防水层漏,就在瓷砖外面做好防水防漏的工作,只要把外面的瓷砖表层做好了防水,防水效果都是差不多了。
二、楼顶漏水用什么材料好?
1、合成高分子防水卷材:以合成橡胶、合成树脂或此两者的共混体为基料,加入适量的化学助剂和填充料等。经不同工序加工而成可卷曲的片状防水材料;或把上述材料与合成纤维等复合形成两层或两层以上可卷曲的片状防水材料。
2、高聚物改性沥青防水卷材:以合成高分子聚合物改性沥青为涂盖层,纤维织物或纤维毡为胎体,粒状、片状、粉状、薄膜材料为覆面材料制成可卷曲的片状材料。厚度一般为3mm、4mm、5mm,以沥青基为主体。
3、合成高分子防水涂料:以多种高分子聚合材料为主要成膜物质,经过特殊工艺加工而成的合成高分子水性乳液防水涂膜,具有优良的高弹性和绝佳的防水性能。该产品无毒、无味,安全环保。涂膜耐碱性、耐水性、抗紫外线能力强,具有较高的断裂延伸率,拉伸强度和自动修复功能。
4、聚合物水泥防水涂料:聚合物水泥(又称弹性水泥)是以丙烯酸脂合成高分子乳液为基料,加入特种水泥,无机固化剂和多种助剂配置而成的双组份防水涂膜材料,它具有良好的成膜性,粘结性、抗渗性、耐水性、耐候性,特别是能够在潮湿基面上施工固化成膜。
5、特种防水抗渗浆料:为新型抗渗防水材料,是由几十种纯无机成分组成的灰色粉末,阻燃,无毒无味,环保,可用于食品和饮用水工程。具有高强度,防水抗渗,耐高温,耐紫外线,抗冻,抗老化,无收缩,耐油污,附着力强等特点,具有优良的背水面防水抗渗防潮性能,同时具有二次修复作用,尤其擅长治理混凝土砖石结构方面疑难渗漏水。
房顶漏水修补方法如上,目前解决漏水的修补方法有非常多,建议大家要能够尽快的找出漏水的原因然后将其给解决掉才好。楼顶漏水用什么材料好?要是出现漏水了的话,要能够尽快用合适的材料,才能保证漏水问题尽快处理了。
Ling
2019-2-10 00:17:53
