为了给工人有一个好的生产车间跟工作氛围,目前不少开设工厂的人也会做好厂房的装修,厂房装修好了对于日常车间的生产工作也有重要的影响,而厂房装修设计步骤是什么?厂房跟家居又是不一样的,要清楚厂房装修注意事项。
一、厂房装修设计步骤
1、前期设计:确定项目,定制几款合适的方案,选择能承受的档次。设计费占整个费用的5%-20%。规划合理,适当分配,尽量不要重复用。
2、选择材料:制定完方案后,接着就是材料的选择。为了寻找满意的价格,建议货比三家,寻找最佳的材料和价格。材料费用大,掺假时有发生,选择需谨慎,避免花了钱买来不好的材料。
3、厂房装修探价砍价:找到中意的材料后,需进行砍价,在进行对比之后对于装修材料的价格已经心中有数,此时应该说出自己的预算与心理价位,记得要多跟商家去砍砍价。
4、认定价格、签约:确定完大致的费用,可以与装修公司协定。应当咨询专业人士,选择可靠的厂房装修公司,并与之签定合同。合同中的协议越具体越好,也能避免以后出现纠纷。
5、总预算预估:在设计和问价的基础上,制定报价,包括:材料、设计、施工等,对装修所用到的的材料价格、工人价格进行预算分析。正式装修:整体预算做好后,准备工作完成后就可以开始正式装修了。
二、厂房装修注意事项?
1、使用功能合理布局根据具体的实用面积来进行科学的划分是首要目的,由于工厂的厂房面积比较大,那么在划分使用功能的时候还有考虑到人流分布以及通风、消防通道的预留。
2、消防报批为了安全一定不要忽视消防器材安装,安装消防设施前需要到当地的消防局进行报批,工程完工后还需要报审。一般报批消防手续需10天左右才可以完成,所以在装修前应先找消防公司进行此项工程的洽商。
3、隔断的选择在装修过程中经常有的区域要进行合理划分成不同的功能区,这样就需要用不同材料的隔断来进行分割,目前常用的隔断一般为:轻钢龙骨石膏板隔断、不锈钢玻璃隔断、铝塑板钢化玻璃隔断以及纯钢化玻璃隔断等,这些隔断都可以起到划分的作用,只是所代表的风格各异,它的最终价格也会不一样,其中轻钢龙骨石膏板隔断的造价较低,往往容易被接受。
4、地面材料的选择厂房中的地面很关键,因为每天要有很多磨损,尽量选择厂房装修些经久耐用的材料,如有需要地面承重的厂房最好在原来地面基础上铺设一层混凝土,有些需要防静电的厂房则地面宜铺设防静电地板或防静电pvc等材料,还有种比较耐磨的地面材料叫做“水磨石地面”,这种地面较为经济实用,但是随着现在的新型厂房地面材料的出现,它也就比较少人购买了。
厂房装修设计步骤如上,根据厂房的规模不同,在装修设计时工作也会有所不同,建议将厂房装修的工作交给专业的人士来直接完成。厂房装修注意事项如上,它的工程量是比较巨大的,记得在装修的时候要能够做好相关工作。
Ling
2019-2-14 09:34:07
