自己买的是二手房,房屋原本是有装修的,在买了二手房后业主如不喜欢它原来的装饰,则需要进行改造。原本房屋墙壁上是有贴墙纸,现在重新装修需要撕掉它,二手房装修过程中如何有效的撕掉装修的旧墙纸?有需要的可以来看看撕掉旧墙纸的技巧。
一、二手房装修过程中如何有效的撕掉装修的旧墙纸?
1、要粘贴新墙纸,就是将旧墙纸剥除,这样可以使得新墙纸更加结实的粘在墙上。但也可以在旧墙纸上铺新墙纸,但这种做法有时并不是个好主意,因为粘合剂受潮后,新旧的墙纸也容易一起脱落了。
2、若用新墙纸覆盖接缝处的旧墙纸,重叠的印记将显露在新墙纸上。如果由于情况需要,仍然希望在旧墙纸上贴新墙纸,那么您应该先把接缝打磨平整,将松散的墙纸条撕掉,并将旧墙纸衔接处的松散边缘重新粘贴在墙壁上,再去重新贴旧的墙纸。
二、撕掉旧墙纸的技巧
1.剖切和浸润法
1):涂抹清水或墙纸剥除剂,等待一会,令其将墙纸完全浸透。
2):在下一个墙纸带上重复相同的处理,然后回到纸带,再用制剂从上到下重新将其浸湿。
3):用约8.9厘米宽、带可动刀片的多用刮墙刀开始撕掉墙纸。从切好的一条水平墙纸带开始,将刀片放在其上缘的下面,并且刮刀要与水平面呈30度角,滑动刀片将润湿的墙纸刮下。一条与刮刀同宽的墙纸会随着刀刃脱落,并随着刀片向下推动而卷在刮刀上。
4):继续向下推,直到墙纸不能再被剥落为止。如刮下来的墙纸带断裂,可将这一区域重新浸润,然后开始刮除另一条纸带。如果在重复浸润和刮除之后,墙面仍残留明显的粘合剂痕迹,就需要采用另外一种方法来处理。在用石膏板建成的墙面上,用墙纸刮刀按照上述方法,水平切开墙纸,但不要将其润湿。只要慢慢地将其从墙面上刮下或撕掉即可。
2、蒸汽法
1):水热了以后,将蒸汽板按在墙壁上,直到蒸汽板边缘的墙纸由于受潮而变暗为止。从一条纸带开始,从上往下逐
2):对半条纸带进行蒸汽处理后,用指甲或美工刀将这条墙纸顶端的一角拉起,撕下墙纸。如不能将墙纸揭下来,可用墙面刮刀刮除。您可能要对相同的区域蒸汽两次或三次,以松动墙纸后面年月较长的粘合剂。
二手房装修过程中如何有效的撕掉装修的旧墙纸?如果墙壁上是用墙纸装饰,文章中介绍到的撕掉旧墙纸的技巧就适合大家了。但提醒大家在改造二手房时有很多工程需要做,最好是能够将二手房装饰改造交给专业人士帮助完成才比较好。
Ling
2019-2-12 09:43:39
