毛坯房地面、墙面都是用水泥直接铺设而成,在装修的时候就遇到了水泥地面不平的情况,需要及时处理好它,那么水泥地面不平怎么处理?如果水泥地面不平的问题不处理好,日后居住地面还是会不平的,水泥地面不平的解决方法都包括哪些?
一、水泥地面不平怎么处理?
已经使用过的旧地面,或者地面有坑洞,破损地面,就要及时进行修补,使用腻子涂装前找补平整后再施工。
1、创造合适的表面粗糙度,提高涂层的的附着力,依靠地坪漆中的急性基团与表面分子间的相互作用力。可以使用机械齿和作用,地板打磨,喷砂处理。它的表面也会变得粗糙,提高涂层的附着力。
2、旧涂层处理问题,一般可以考虑保留未失效的旧涂层,这样可以进一步增强涂层的总体防护能力,如果以装饰效果为目的的施工涂装,则要全部除去旧涂层,或者对旧的涂层进行彻底打磨处理,然后刮涂找平腻子,以百分保证底料的平整性。
3、处理方法:(1)先用磨光机对水泥地坪进行打磨一遍;
(2)用铲斧将水泥地坪有空鼓的面层铲除;
(3)用高强度水泥或环氧砂浆对有坑洞地地道道得到的地坪位置进行修补平正处理;
(4)按正常树脂涂装工艺进行施工。
二、水泥地面不平的解决方法都包括哪些?
1、石膏找平,优点:这种方法可用于局部找平,地面不需抬高,找平厚度大概在5~20mm左右,对房间高度几乎没有影响,干燥速度快,其价格相对来说也会比较便宜,施工方便。适用环境:房间平整度略好,地面较为光滑,局部有不平的地方。
缺点:只可用于小范围内的找平使用。
2、水泥砂浆找平,优点:这种找地面平方法适合各种地面、各种地板铺设前的地面找平。适用环境:房子举架高,暖气片采暖、实木地板铺设前找平、复合地板铺设前找平。
缺点:找平厚度太厚在25~35mm,如果水泥砂浆配比不对会使面层粉化起砂,起灰及裂纹。地板(复合地板)与找平层形成一些间隙,人踩上去以后压迫地面灰尘向四周分散,然后从伸缩缝窜出.透过踢脚板缝隙扩散出来,形成了扬灰的现象。另外就是水泥砂浆找平不细致的地方会出现空鼓现象。
水泥地面不平怎么处理?水泥地面不平时要先找平,具体水泥地面不平的解决方法都包括哪些,看过了本文的相关介绍也清楚了。记得一定要将水泥地面不平后再做瓷砖铺设等处理,不要在凹凸不平的地面直接去铺设瓷砖。
Ling
2019-2-15 09:50:54
