二手房本身就有装修设计了,比如墙面有贴墙纸,在装修的时候要将原来的墙纸给撕掉,那么,二手房装修过程中如何有效的撕掉装修的旧墙纸?如想要简单又快速的将旧墙纸撕掉,用合理的技巧才好,撕掉旧墙纸的技巧有哪些?希望PChouse的内容对大家有所帮助。
一、二手房装修过程中如何有效的撕掉装修的旧墙纸
1、直接剥离墙纸。
对于于表面光洁,质地相似于塑料的墙纸,可用手直接将其剥离。其剥离的步骤是,在墙体的顶端部份,用美工将墙纸的翘起,在用手捏住翘起的墙纸,将其往下渐渐的剥落。要注意的是,墙纸在从墙上剥离时,最佳要从上往下剥离,更加容易将墙纸撕掉了。
2、墙纸剥离剂或者温肥皂水。
对于于较难撤除干净的墙纸,可先用美工,将墙纸沿着水平线割开,每一条割缝间的间距大约在二0⑵五厘米间,这样才能够保证墙纸剥除了剂或者温肥皂水能够,完整快速的渗入到墙纸的后面,将墙纸与墙壁间的胶粘剂软化。在胶粘剂软化后,就可直接将墙纸从墙壁上拆下来,或者用工具将墙纸从墙壁上刮除了。要注意的是,石膏板面上的墙纸在撤除时,不能够用肥皂水或者墙纸剥除了剂将其浸润,就只能用工具弄掉它。
3、蒸汽法剥除了墙纸。
要是墙纸不容易撕掉,可用市面上的电蒸汽机来剥离墙纸。其剥离的步骤是,待蒸汽机的水热了以后,将其的蒸汽板贴在墙壁的墙纸上,待蒸汽板边沿处的墙纸潮湿后,可用美工在墙纸上划1条缝,然后在从上往下的剥离墙纸。如果墙面上的墙纸,仍是难以去除了,或者部份的墙纸粘黏在墙面上,则可用墙面的刮将墙纸刮除了。
4、墙纸浸水。
用海绵蘸上水,将墙纸浸润,过几分钟后,可直接用手将墙纸撕掉。要注意的是,这类方式对于于PVC壁纸的撤除时,要先将壁纸表层的塑料层刮掉后,再用水浸湿它。
二、撕掉旧墙纸的技巧有哪些
1、盐巴
这种方法就用到了物理上的摩擦。但因为盐巴是白色的晶体,所以不用担心摩擦给墙体带来的异样颜色。在摩擦的过程中,可以用白色的纱布或者能够包得住盐巴的布料,包一包盐巴,轻轻摩擦,慢慢你就会发现墙壁纸残留下的胶水正慢慢消失,反过来粘在了布料上面,你只要一边摩擦一边停下来去掉纱布上面的成团的胶水,它就会自己掉下来。
3、酒精
对于防水的涂料来说,用酒精清洗墙壁纸胶水并不会对墙壁造成多大伤害,反而是酒精的挥发作用能大程度减少清洁对墙体的伤害。但有一点要注意的是,酒精的浓度千万不要过高,不然的话挥发性过大,容易让白色的墙壁变成黄色或者黑色,显得很不好看。
二手房装修过程中如何有效的撕掉装修的旧墙纸?本文也介绍了撕掉旧墙纸的技巧有哪些?想要简单又快速的将墙纸撕掉,用文章中介绍的技巧相信是可以助一臂之力,在墙纸撕下来后可以对墙壁重新进行装饰。
Ling
2021-8-19 10:27:59
