装修砸墙步骤是什么 装修砸墙要注意哪些
pchouseLing 2021-8-20 17:15:21
  在装修的时候有不少人会改变室内的格局,就需要进行砸墙,通过砸墙才能对室内的空间进行改变,装修砸墙步骤是什么?在对装修进行砸墙的时候,由于砸墙是将墙壁全部都砸掉,自然是需要清楚装修砸墙要注意哪些。希望PChouse的内容能对大家有所帮助。
装修砸墙步骤是什么?装修砸墙要注意哪些?
  一、装修砸墙步骤是什么
  1、需要砸掉整面墙,高度在2米以上2..8一下的墙,一般先在墙的下部先用电镐开一个50 左右的口子,然后用大锤一点点往上砸,这样比较安全,避免被撞到。
  2、砸的墙高度2.8米以上,应该先在上方开一个口,从上面往下砸才会比较安全。
  3、开门洞或需要砸掉左或右边一部分墙时,量好需要留下的墙面宽度,有条件的可以先用手持切割机将墙两边裁开,然后用大锤砸掉砖块,用电铲或小电镐修整砸的墙面,这样固然麻烦,砸掉的墙面比较直。开门洞操纵基本与此相同(此方法仅适用于砖墙)
  4、需要砸的墙面是单砖彯的墙很薄而且只需要砸一部分的话,先用手持切割机将墙两边裁开, 再用小锤钻子将底面掏空再慢慢向上打,不可使用大锤,避免震动太大对其他墙面带来影响。
  二、装修砸墙要注意哪些
  1、外墙:建筑物的外墙包括顶面和地面。
  2、配重墙:一般房间与阳台之间的墙上,都有一门一窗,这些门窗都可以拆改,但窗以下的墙不能动。这段墙叫“配重墙”,它像秤砣一样起着挑起阳台的作用。拆改这堵墙,会使阳台的承重力下降,出现阳台下垂的情况。
  3、承重墙:一般砖混结构的建筑物中,凡是预制板墙一律不能拆除或开门开窗;超过24厘米以上的砖墙也属于承重墙。另外,有人在承重墙上开门开窗,这样也会破坏墙体的承重,它也是不允许的。
  4、房间中的梁柱:这些梁柱是用来支撑上层楼板的,拆掉后上层楼板就会掉下来,所以也不能动。
  5、墙体中的钢筋:钢筋是墙体中的骨骼,如果在埋设管线时将钢筋破坏,就会影响墙体和楼板的承受力。如果遇到地震,这样的墙体和楼板就很容易坍塌或断裂。
  装修砸墙步骤是什么?如果要对墙壁砸掉的话,最好是能找个专业的装修师傅来一步步的将其砸掉,保证砸墙工作能顺利安全的进行。装修砸墙要注意哪些?不建议在装修砸墙的时候盲目的进行,不然砸掉承重墙就特别麻烦了。
