老房怎么改造装修 老房装修改造注意事项
pchouseLing 2021-8-20 17:03:42
  在购买了老房之后需要重新进行装修,才能够摒弃原本的房屋印象,感觉自己是在新的空间里面居住,但老房怎么改造装修?在对老房子重新装修改造是可以,但由于老房子的结构构造跟新房相比又有差异的,来认识下老房装修改造注意事项。希望PChouse的内容能对大家有所帮助。
老房怎么改造装修?老房装修改造注意事项?
  一、老房怎么改造装修?
  1、更换建材产品
  在局部安装或更换建材产品,是消费者的日常需求,如果不是动手能力强的人,换个门锁、灯泡、把手都是难事儿了,更不要说换马桶、安吊灯、装吊柜等等技术难度高一些的事情。
  2、墙体地面翻新
  我们为空间四壁换装容,这是一个给家换颜容易想到的办法。然而换之前的破坏动作就危险很多,比如掀掉、铲掉墙皮等,尤其是厕所厨房,水电隐患较多,没有专业队伍的帮助,就就会非常麻烦。
  3、局部升级改造
  都指那些涉及到固定装修和更换的部位,包括餐区改造、固定改造、储纳改造或者局部电路水路照明改造等。因为要完成一个空间的一部分局部升级,动作又比较大,所以对不改造部分的保护和合理利用就很重要。
  4、单个房间翻新
  要完整改造一个房间就涉及工种了,这时候已经需要之前进行全面设计服务了,相对来说工期会比较长,工程量也相对大,更需要按照专业装修那样不能马虎。尤其是涉及到与其他房间相关的水电及材料连接等细节,需仔细处理;所以一定要找专业的翻新公司。
  5、居室翻新
  这比毛坯房装修麻烦好几倍,因为你需要瞻前顾后。就算是全部重新装修,也分层次,如果有些固定材料完好无损,可以采取保护继续使用,比如等,如今提倡生活节约,越少更换材料,它就会越环保的。
  二、老房装修改造注意事项?
  1、监控隐蔽工程
  对于水电路改造等隐蔽工程会直接影响日后的生活使用,所以在改造过程中需要严防死守。旧房子经过多年使用原有装修会陈旧,因此可能会有漏水现象,在重新做好防水后,必须要进行24避水试验,看看防水层是不是完整的。装修过程中打孔、开槽等行为有可能会破坏防水层,因此,如果二手房进行了剔除瓷砖的装修步骤,应当重新进行避水试验,确保原有防水没有问题。电路改造完毕后,需要检查每个插座、开关能否正常使用,以及安装位置是否符合要求。
  2、卫生间排水不可随意改
  一些老式卫生间为侧排水,而这样的卫生间地面高度要远远高于客厅、卧室,一旦改动将影响卫生间的楼板结构,甚至会导致楼下住户的使用不便,很多人也不想要改变这样的排水方式。同时,如果将蹲便式洁具改为马桶也需要重新做防水。
  3、改造砖混老房要谨慎
  有关砸墙、敲地往往是老房装修不可避免的项目,但一些砖混结构的老房在拆改时尤其需要谨慎。砖混结构的墙体首先起到承重抗震作用,其次才是围护分隔作用。如果只是为了实现理想化的空间格局而打掉承重墙,将使墙体的承重和抗震能力减弱,造成安全隐患。因此,在拆改翻新时,一定要考虑到房屋结构和安全问题,应在此基础上大胆创意,否则一旦“动起手来”,就会带来难以更改的伤害了。
  4、包暖气需留散热孔
  对于一些顶层老房带有暖气管道,对室内美观也会带来影响,简单的办法就是将这些靠近屋顶的管道用做吊顶的方式包起来。需要注意的是,这些暖气管道的循环与流速往往会好于暖气片,所以它们会让冬季居室更加温暖。将暖气管道包起来一定要留出足够的散热孔,这样既能够让热气流出,还能够避免石膏板吊顶长期受到热气“烘烤”出现开裂、变形。
  老房怎么改造装修?老房子要重新改造装修的时候,必须一定要根据室内的结构来完美的进行打造。老房装修改造注意事项也有很多,建议在老房改造装修之前,一定要对房屋建筑有个彻底的了解,才能避免在改造过程中发现危险或影响建筑物的安全。
