在装修改善室内空间的时候,有不少人觉得承重墙非常的碍事,就想要将承重墙拆了重新改造,那么,承重墙可以拆吗?很多人想要将家里的承重墙拆掉,但是又不知道如果承重墙如果要拆要怎么办?自己拿捏不准拆卸它的问题。希望PChouse的内容能对大家有所帮助。
一、承重墙可以拆吗?承重墙如果要拆要怎么办
一般来讲的话,承重墙是不可以拆除的。而且如果你拆除了承重墙之后,你的邻居是有权起诉你并且要求你恢复的。因此为了安全最好是不要将承重墙给拆掉。当然,也有专业建筑公司可以对一些承重墙拆除再通过植筋、粘钢等加固方法来达到原有的承重力,但施工之前应该得到物业的审批。得到审批之后再来拆除是比较安全的。
二、 承重墙拆除如何补救?
一般一幢楼的结构有两种,一种是框架结构,还有一种是砖混结构,如果是砖混结构,那么就代表着你要拆除的墙一定是承重墙;如果是框架结构,不一定就百分百是承重墙,因为它还分剪力与非剪力两种。一旦确定了该拆除的墙为承重墙,就应该立即将其恢复,后果也会比较严重。
我们会用与使用建筑材料标准相一致的形式将需要填补的地方加固,当然这是要请专业的人士团队才能完成的,业主不用太担心,只要按照建筑标准来完成恢复就不会出现大的问题。
三、私自拆除承重墙有何后果?
具体要看情况,看拆除的部位、拆的程度等等,严重的会立即导致建筑物垮塌,有的即使当时不垮塌,遇到地震(烈度没有超过该建筑物抗震标准)、大风或洪水冲刷也可能垮塌。要是比较轻微也可能会导致建筑物开裂、或者影响建筑物使用寿命。
时下不少业主在装修居室(尤其是旧房)的时候,一般都会按照自个的喜好把房屋的结构作一定的改动,比如把厨房的隔墙拆掉,做成开放式厨房;将阳台与房间的墙敲掉增加室内面积等。但切莫忘记有所为有所不为这个道理,家里的墙并不是想拆就可以拆的,因为一旦承重墙被破坏后,后果将会很严重,甚至影响到整座楼的结构安全。媒体多次报道因承重墙拆掉引发楼板裂缝、墙体下沉危及左邻右舍,由此导致邻里之间纠纷、事主被起诉要求恢复原状的并不少见,业主也由此造成许多麻烦。
承重墙可以拆吗?承重墙最好是不要拆卸,如果它拆卸了的话对于室内建筑的承重安全是会带来巨大影响的。承重墙如果要拆要怎么办?如果要拆必须要有替代承重墙的方案,为了避免麻烦最好是不要对承重墙拆卸。
Ling
2021-8-20 17:15:23
