安装玄关柜需要注意高度问题,玄关柜高度一般是多少?今日就由PChouse为你一一解答。
一般玄关柜的尺寸高度不要超过800mm,宽度是根据所利用的空间宽度合理划分,深度是家里大码的鞋子长度,通常尺寸在300到400mm好。玄关柜高度还要看比例和层数。
1、比例和高度
玄关柜子高度和房屋比例以及主人的身高比例也有关系,玄关柜的高度一定要适中,按照正常情况下来说,玄关柜的高度是不能够超过房屋空间高度的三分之一的,也不能够超过主人的身高,玄关柜的高度如果没有控制好的话,那么对于家居风水也有不好的影响,有的玄关柜的高度掌握的不是很好,所以存放东西的时候都不是很方便,只有掌握好了高度,才能够保证装修效果。
2、层数和高度
玄关柜的层数不同高度就不同,目前在市面上的玄关柜一般都是五层的设计,之所以设计成5层,完全是因为5层的高度是最为合适的,而且和五行也可以配合,是符合风水理念的,对于用户的事业、学业都是会有一定的帮助的,如果大家觉得五层的设计有一些多了,四层也是可以的,所以大家在选择玄关柜的时候,低于五层是可以选择的,但是最好不要超过五层。
2022-3-16 20:49:03
