墙面在使用的过程中可能会出现裂缝的情况,一旦墙面裂缝发生后不仅看起来不美观,而且还给人不安全的感觉,必须要尽快的处理,而墙面裂缝如何处理?许多人认为现在的房屋都是钢筋水泥打造而成,应该是非常坚固才对,怎么会出现裂缝,好奇墙面裂缝的原因是什么?希望PChouse的内容能对大家有所帮助。
一、墙面裂缝如何处理?
1、小裂纹
首先在墙面裂纹的地方要将墙面的基层全部处理干净,之后我们用白胶带粘贴裂纹缝,然后再进行上腻子,刷乳胶漆。在裂纹比较小的情况下,用这种方法进行修复就非常好。
2、不规则裂纹
还可以将墙面表层的保温板去掉,或者将水泥墙除去,在保温层外面先安装一层石膏板或“五里板”,然后在上面刷乳胶漆。这种方法可以将不规则的裂纹全部去除,但是这种办法造价较高,施工难度大,一般家庭里面要是自己修补的话,可能比较麻烦。如果家里的乳胶漆墙面裂纹不是很大,记得就不要用这种修复的方法。
3、弹性腻子
还有一种修补方法就是采用带有弹性的装饰材料。目前在墙面基底处理的方法上,有一种材料叫“弹性腻子”,这种“弹性腻子”可以在一定程度上弥补墙壁裂纹问题。当然这些材料本身的“弹性”较小,要是裂缝比较大就不能起到作用了。
4、专业维修
找工人来修补或者打电话给装修公司来维护。这种方法最简单,除了需要付一定的修补费用外,业主不需要再管其他的内容。
二、墙面裂缝的原因是什么?
1、购买到了质量不佳的乳胶漆
市面上乳胶漆的质量差异还是很大的,从外观跟味道等都无法进行分辨,但是当刷在墙面上过一段时间后就能发现差异了。劣质的乳胶漆往往是其中某些成分缺失或者被其他成分替代,造成乳胶漆性能差,容易导致墙面裂纹。尤其是乳胶漆中的人工胶被取代或者成分降低之后更容易出现乳胶漆墙面裂纹问题。
2、在墙面刷乳胶漆之前基层(腻子)没有处理好
这种情况多是因为腻子没有在墙面刮抹均匀,导致墙面出现空洞,里面空气因为气压的原因会导致墙面裂纹的出现。有时候在腻子没有完全干燥的情况下就进行了乳胶漆粉刷也会导致墙面内淤积空气,然后慢慢开裂了。
墙面裂缝如何处理?最好是清楚墙面裂缝的原因是什么后,针对它发生的原因来进行处理,这样才能够简单快速的将墙面的裂缝的问题给解决掉,让墙面可以恢复正常,居住的时候也不担心自己是住在危楼里面。
Ling
2021-8-20 17:16:29
