文章详情
卫生间漏水是什么原因?卫生间漏水的处理方法是什么?
pchouseLing 956902019-2-22 10:47:40
  卫生间本身用水就比较多,要是出现了漏水的情况,楼下的邻居肯定是会去投诉的,而卫生间漏水是什么原因?发现了卫生间漏水的问题也需要尽快处理,让卫生间能够恢复不会再有漏水的情况发生,而卫生间漏水的处理方法是什么?
  一、卫生间漏水是什么原因
  1、地砖有缝隙
  通常来说,如果地砖的表面有缝隙,而之后的工序质量又不过关的话,卫生间就开始漏水了。许多的业主没有基本的防水知识,也没有想到瓷砖缝隙底部就是下水道,所以就觉得做过防水就不会导致卫生间漏水了。但是却不知道房地产公司只是做得初次防水,而装修公司做好了二次防水层才会让防水层完善.
  2、水箱接口不严
  由于水箱的街口是掩埋在地砖底部的,如果水箱与水龙头之间的接口不严实的话,那当水箱在使用时,也会开始出现漏水的之现象。
  3、地漏与水管连接不当
  还有一种原因就是,地漏和排水管之间存在间隙。由于卫生间使用过的水需要经过地漏排出。如果地漏和排水管之间连接不当的话,那就是会出现排污管无法及时的排出水分,导致卫生间出现漏水的症状。
  二、卫生间漏水的处理方法是什么?
  1、如果只是稍微有些漏水的话,就可以购买些防水剂,自己施工或者请专业的师傅来重新做下防水。把水泥抹在漏水的地方,然后用填缝剂和防水胶打在上面。这样就可以起到很好的防水效果了。如果觉得水泥的外观会影响到卫生间整体的美观。可以用白色的凝固剂取代水泥。只是这样的防水效果并不会比水泥好。建议用水泥以后再重新涂刷乳胶漆。
  2、如果是因为水管破裂引起漏水的话,那我们就需要将已损坏的水管进行重新更换。但这样维修会比较麻烦,请专业的施工队进行维修。
  卫生间漏水是什么原因?卫生间漏水的原因需要检查一下才能够知道,发现漏水问题就应该要马上解决它。如果卫生间漏水的处理方法是什么?处理漏水的方法有很多,建议要根据实际的情况来选择相应的处理方法。
