卫生间管道漏水怎么办?卫生间管道漏水维修方法?
pchouseLing 2019-2-21 11:03:26
  卫生间其实是暗藏着不少的管道,要是管道破裂而出现漏水的话,卫生间就一直是流水的状态,跟“水帘洞”一样,给日常居住带来了麻烦,但卫生间管道漏水怎么办?发现卫生间的管道出现漏水的问题要及时维修,卫生间管道漏水维修方法是什么?
  一、卫生间管道漏水怎么办
  1、卫生间的水管漏水一般有几种情况导致:铁水管漏水、PPR塑料水管漏水、下水管漏水、水管接头漏水,下面我们就来看看怎样快速解决这些烦人的小问题。
  2、PVC管漏水:如果是卫生间下水管使用的是PVC的水管,出现漏水情况时可以去买一根PVC的水管来自己接。另外,也可以买防水胶带来修补下水管,用东西将它们缠住,再用砂浆防水剂和水泥抹上去就行了。
  3、铁水管漏水:根据水管的口径不同,也可以有不同的解决方法。
  4、PPR塑料水管漏水:PPR塑料水管出现漏水要动用钢钜,如果是力气比较小的女士好找专人来维修。
  5、水管接头漏水:水管接头是漏水常出现的地方,如果是管接头本身坏了,就可以重新更换新的。
  二、卫生间管道漏水维修方法
  1、重做防水
  重做防水就意味着要重新铺贴地砖,将原有的瓷砖去掉后做基面的清洁。水泥砂浆配比后将地面做平整,在进一步的做防水处理。防水处理的墙面高度控制在30cm左右,这是主要防水方式。
  2、吊顶防潮
  卫生间相对比较潮湿,浴室常常会被水蒸气包围,卫生间漏水维修时可以考虑将吊顶换成防水性好的PVC扣板,安装在龙骨上遮蔽管道。卫生间漏水时吊顶的压力也是巨大的,吊顶防潮也是很关键的。
  3、水管凹槽防水
  在做地面卫生间漏水修复的时候墙内的管道好补充做个凹槽防水,在墙内铺设水管的时候做个大于管直径的凹槽,将槽内抹灰圆滑后涂上防水材料。
  卫生间管道漏水怎么办?具体漏水解决的方法本文也详细介绍出来了,可以参考相关的标准看看哪种漏水解决的方法比较适合自己。卫生间管道漏水维修方法如上,具体在管道漏水问题的时候如何维修,可以交给专业人士来判断。
