偶然发现墙体上面有裂缝的时候,会让业主非常的紧张,担心墙体的裂缝越来越大而影响到房屋安全结构的问题,墙体有裂缝怎么办?面对这些墙体上出现的裂缝,尽快的处理是非常关键的,而墙体裂缝的处理方法是什么呢?希望PChouse的内容对大家有所帮助。
一、墙体有裂缝怎么办
1、如果是温度性的裂缝,那么就比较好办了,这也是我们经常见到的裂缝方式,这种裂缝不会对房子的结构产生影响,只会对室内的美观产生一些影响。处理办法就是在有裂缝的墙面上贴一块无纺布或者用塑料网格布来进行粘贴,再将涂刷材料重新涂刷一次就可以了。
2、如果是遇到沉降裂缝,那么就需要等待裂纹不继续扩散之后再进行处理,因为一般的房子在建好之后的三五年内,地基是都会下沉的,在下沉到一定量后就会稳定,在下沉的这段时间内裂缝是会扩散的,所以不要急着修补,等待裂缝不再扩散了再开始修补。处理办法就是使用水泥和弹性腻子,或者使用石膏来进行填充修补,最后再刷上腻子就可以了。
3、如果是结构性的裂缝,这种情况就不能自己修补,因为修复不当是会对房子的结构有影响的,一般的处理办法也是不能处理这种裂缝的,所以要找专业的懂得建筑结构的人员来进行处理。
4、如果是表层的乳胶漆开裂或者墙纸开裂,那么处理办法就是,用砂纸在裂缝处进行打磨,然后刷上新的乳胶漆。壁纸的开裂就用水将壁纸泡湿后,可以在刷些胶水将其重新粘连好。
5、如果是在腻子层出现裂缝,那么就需要使用带尖的工具,比如螺丝刀,将裂缝扩大,然后塞入一些石膏,将其打磨平之后,沾上一层塑料网格布,然后刷上新的腻子,最后再刷上原料墙壁颜色的乳胶漆就可以了。
二、墙体裂缝的处理方法
1、灌浆、嵌逢封堵法
灌浆法首要适用于对构造全体性有影响或有防渗请求的混凝土裂缝的修补,它是使用压力设备将胶结资料压入混凝土的裂缝中,胶结资料硬化后与混凝土构成一个全体,然后起到封堵加固的意图。常用的胶结资料有水泥浆、甲基丙烯酸酯、环氧树脂、聚氨酯等化学资料。
2、外表修补法
外表修补法是一种简略、多见的修补办法,它首要适用于安稳和对构造承载能力没有影响的外表裂缝以及深进裂缝的处理。一般的处理方法是在裂缝的外表涂改水泥浆或者是在混凝土的表面涂刷油漆等防腐资料,这是为了避免混凝土受到各种作用的影响持续开裂,也可以在外表张贴玻璃纤维布。
3、沉降裂缝-新建房子的地基在2-5年内才会逐步安稳,修补好裂缝后,这其间墙体仍是有可能会因为地基下沉而开裂,对此您也不必过于忧虑。假如裂缝对房子全体漂亮影响不大,第一次修补后再隔久点时间诚信修补。修正一般用水泥砂浆、聚合物砂浆填缝或弹性腻子、石膏填充,嵌缝带张贴。
4、温度性裂缝-常见的房子裂缝,不会影响房子的安全程度,这种裂缝只会影响到它的外观,不会影响房子的安全性,可适当采纳一些补救办法:在裂缝处贴无纺布、张贴PVC网格布或砂浆堵缝,再用涂料进行粉刷修补。
墙体有裂缝怎么办?墙体有裂缝的时候应该要马上处理好它,如果不马上处理的话是容易带来许多可怕的后果。墙体裂缝的处理方法如上,作为普通的业主要将墙体裂缝的处理工作交给专业的人士,让专业人士来解决裂缝问题。
Ling
2021-8-20 17:24:05
