屋顶的防水层没有做好,日后使用久了有裂缝,下雨的时候水就会从裂缝进入到楼房里,影响到居民生活,而屋顶裂缝漏水怎么处理?许多人觉得房屋是钢筋水泥建造而成,不明白为什么容易漏水,而屋顶裂缝漏水的原因都包括哪些?希望PChouse的内容对大家有所帮助。
一、屋顶裂缝漏水怎么处理?
屋顶裂缝漏水是可以直接用漏无忧来解决的。它适用各种房屋(包括各类金属屋面板)的漏水处理,混凝土结构物表面出现的裂缝封闭处理,以及瓷砖地砖缝、卫阳台、水池、生间、水泥沥青表面等裂缝的渗漏水处理。
使用方法:先用钢丝刷或砂纸等工具把要处理的裂缝表面粉尘、油污等杂质清理干净,就可以用水清洗干净,但处理后保证表面无水;在使用前,先把没有开盖的产品上下颠倒摇晃1分;开盖后,用硬毛刷沿裂缝涂刷漏无忧产品,涂刷宽度大约3-5厘米,涂刷时尽量使产品流入裂缝,增大产品与基面的粘接面积,涂刷厚度约1.5毫米;建议涂刷两遍,一遍涂刷之后,渗入到裂缝会在表面形成凹槽,2时后再涂刷第二遍,第二遍涂刷可以把表面凹槽填满,如果表面还有凹槽痕迹不影响防水效果。注意:雨天不能施工。理论上每升可涂刷40米左右的裂缝,或1.4平方米的渗水面积。
二、屋顶裂缝漏水的原因都包括哪些?
1、楼板结构问题。有可能是因为年久的原因,也可能是因为房屋质量的原因,这个房顶漏水原因,让楼板在使用的过程中出现问题,因此造成漏水。
2、上层楼上房子施工破坏防水层。这个情况比较常出现,也是许多人家中房顶漏水的真正原因,这个情况就没话说了,纯粹是楼层上方的原因,解决决办法就是找他们协商,把防水层补回去,这样就能解决房顶漏水的情况了。
3、通管道导致的房顶漏水原因。因为每一层楼都要接上管道,也许因为管道与楼板接触处没有充分地合闭,因也导至的房顶漏水。这种情况怎么处理?在把房顶漏水原因查明以后,就需要针对性地来解决这个问题了,如果是楼上层施工的问题,那就要找对方,让对方做防水,如果是其他的原因,那就要找专业的补漏师傅了。
屋顶裂缝漏水怎么处理?不管是哪种原因的屋顶裂缝而导致漏水问题的发生,都应该要尽快的去处理漏水的问题。屋顶裂缝漏水的原因都包括哪些?屋顶本身就比较容易出现裂缝的,为此在建造的时候要考虑防护好它减少裂缝发生。
Ling
2021-8-20 17:23:39
