水泥地面相比于铺设了瓷砖的地面,它的保护性没有那么好,水泥地面是容易出现起砂情况的,水泥地面起砂原因是什么?面对这些水泥地面出现起砂的问题,要能够马上解决,不马上解决的话日常生活质量会非常不好,水泥地面起砂要怎么解决比较好?希望PChouse的内容对大家有所帮助。
一、水泥地面起砂原因是什么?
水比灰多:在搅拌的混泥土的时候,水量过多,导致混泥土表面泌水,降低混凝土表面强度。施工过程中的过分振捣:增加了混泥土表面的泌水,导致混泥土表面强度低、养护不当:要是不进行及时养护的话,在太阳的暴晒下导致混泥土表面大量失水,强度较低。
二、水泥地面起砂要怎么解决比较好?
(一)工地上常常使用界面剂搅拌水泥进行涂刮,希望将起砂部位覆盖,其实这样做是达不到预期效果的,一般情况干燥后表层又会龟裂,剥落,大面积起壳。这是由于基层未处理好的原因,基层起粉,想通过覆盖达到修复的效果是完全错误的想法。
(二)材料用法分两步进行,先用1号料进行增硬处理,再用2号料进行耐磨处理即可。
1、基层要求对于起砂地面进行清扫,无浮灰,保持干燥(可允许潮湿,但不得有);裂缝及缺损部位应用工程师灌浆系列及A3高强修补料修补后,统一用A5混凝土硬化剂进行硬化处理。
2、增硬处理直接喷洒1号料,保证基层充分浸润吸收,随时补充被吸收1号料,让它能够保持湿润的状态,使整个地面完全浸透;随时将低洼处多余的1号料扫至已吸收处,应保证2内基层充分吸收1号料,且不应有余料堆积;起砂严重的地面可连续三天重复喷洒1号料一遍。
3、耐磨处理:1号料施工至少48后采用2号料直接涂刷于经过增硬处理的地面,一遍即可,应均匀饱满,不需养护,7天后可正常使用。
4、水泥地面养护养护方式针对机械铺设的混泥土地面,可以用喷洒试养护剂进行保湿覆盖。覆盖养护可以用保湿膜、麻袋、草袋等覆盖物来保护地面进行洒水,保证混泥土表面始终处于潮湿状态。养护时间对于小于设计抗压强度的85%,要特别注意前十天要进行保湿养护,一般养护时间为10-20天左右,天气热的话则需要半个小时。
水泥地面起砂原因是什么?不希望水泥地面起砂的话,最好是能够及时的找出原因而针对性的解决它。水泥地面起砂要怎么解决比较好?面对它起砂的问题不知道如何去解决的话,最好是能够委托专业的律师来给自己提供帮助。
Ling
2021-8-24 09:44:34
