外墙渗水简单的方法是什么 外墙渗水是什么原因
pchouseLing 2021-8-24 09:27:03
  房屋内墙的渗水也有可能是因为外墙出现破裂而导致的,下雨的时候水从外部进入到内部来,而外墙渗水简单的方法是什么?在装修房屋的时候如果要将外墙渗水的问题给解决掉的话,就必须要能够清楚外墙渗水是什么原因。希望PChouse的内容对大家有所帮助。
外墙渗水简单的方法是什么?外墙渗水是什么原因?
  一、外墙渗水简单的方法是什么
  1、寻找外墙漏水原因
  就需要先将漏水的原因给找到,这样就可以对症下药解决。因此现代很多住宅都是采用的普通混凝土多孔砖材料,而经过近几年的调查使用发现,用普通混凝土多孔砖材料的外墙几乎都存在着外墙开裂、漏水的情况。
  2、外墙漏水处理方法
  找到原因马上进行处理,对于这类型的外墙漏水现象,主要是修复外墙的砂浆层、表面的裂纹、空鼓层和漏水微孔,以此方法来恢复水泥砂浆层的防水防护功能。其具体方法为凿除水泥砂浆层的空鼓部分,再用聚合物水泥砂浆修补平整,其中聚合物、水泥砂浆应分层抹压,厚度以把墙面修补平整为标准。
  3、外墙漏水处理方法
  在外墙漏水中,如果是墙体表面的缝隙较宽时,就应先洒水把缝隙润湿,再选用无机防水堵漏材料将缝隙填平,如果缝隙较窄时,可选用聚氨酯防水涂料等将涂刷缝隙,在涂刷过程中其厚度应控制在1-1.5毫米之间,而对于缝隙的宽窄,则以能否填入无机防水堵漏材料为标准,如果能填入,那么就是属于较宽的缝隙,如果不能,说明缝隙是比较窄的。
  二、外墙渗水是什么原因
  (一)设计因素
  防水处理是房屋建筑工程中一项重要的质量工程。实践中,基于防水材料性能的差异和我国南北方气候的差异,使房屋的防水设计带有一定的复杂性,一旦工程的防水设计出现问题,就会导致房屋外墙出现渗漏的情况。
  (二)材料因素
  现代房屋建筑施工所采用的各种新型墙体材料基本具备孔隙率较大、吸水性较强和抗渗透能力较差的特点。因此在砌筑的过程当中,灰缝,尤其是竖缝当中的水泥砂浆一般都很难达到饱满与挤揉密实的效果,墙体跟钢筋混凝土的梁柱之间、窗框跟墙体之间的连接位置,往往因材料在性能上的不同而形成裂缝,导致有墙体渗漏的问题。
  (三)施工因素
  从施工的方面来看,因施工工艺及施工技术而造成的房屋建筑的外墙渗漏问题相对较多:
  一,框架结构的外墙柱跟切题的连接位置未埋拉结筋、拉结筋的设置不牢固,或者是拉结筋的间距、长度及数量不符合标准要求,在温度膨胀系数的差异相对较大时,则会造成连接位置的开裂,导致漏水开发区了。
  二,房屋建筑墙体施工过程中,找平层以及抹灰层的砂浆没有按照标准的设计进行配置,进而造成砂浆强度的变化,基于干缩开裂问题的发生而造成墙面的渗漏;
  三,施工过程中,外墙墙面砖跟打底的砂浆之间存在粘结力不足的问题,进而造成空鼓病害的发生,饰面砖的勾缝不够密实,出现沙眼或者是裂缝的问题,引发墙面渗水;
  四,施工中对于房屋建筑窗台的坡度、滴水槽以及鹰嘴等这些细部位置的施工没有处理好,容易因雨水渗透而引发墙面渗漏;
  第五,房屋建筑施工过程中,各种穿过外墙的管道以及不同的预留孔眼的密封性处理没有做好也导致房屋出现了渗漏的情况。
  外墙渗水简单的方法是什么?可以看看具体哪种方法更加适合解决家里外墙渗水的问题,再来及时的将外墙渗水的问题给处理好。外墙渗水是什么原因?主要是房屋的质量不过关而导致的,要是房屋出现了渗水问题应该要及时对质量进行修补。
