在装修之前很多人对于室内的格局、所有的装饰等都不满意,想要装修后有焕然一新的感觉,就会重点装饰,而家庭装修改造应该注意什么问题?在家庭装修之前找对了改造方法是特别关键的,来认识下家庭装修改造方法。希望PChouse的内容对大家有所帮助。
一、家庭装修改造应该注意什么问题
1、确改造地方,在决定了改造房屋装修之后,除非是确定整个住宅都需要重装,不然我们在二次装修改造的时候,就需要告诉施工人员自己哪一个房间不需要动,哪一部分全部拆掉重新装修,这些事情一定要确定清楚,不然施工人员在不知道的情况下,可能会盲目拆除。
2、墙体和地面翻新要注意,有些人在二次装修改造的时候会特别要求,家里的墙面和地面都要重新处理,不要再用现在的颜色或者瓷砖,这些位置需要处理的话,千万不要自己动手,一定要请专业的施工人员到家里来掀起地板或者铲除掉墙壁上面的漆或者壁纸,这样的处理方法自己动手会出现各种状况,最好不要自己亲自动手改造。
3、改造单个房间,如果只是把单个房间进行重装的话,千万不要以为花销和工程进度就会很快,其实这样二次装修改造更花时间,因为整个房间改造涉及了所有的装修工种,反而比单一的重装要用更多的时间,费用也比较高,在接线的时候也会特别的小心。
二、家庭装修改造方法
1、家装二次水路改造遵循“水走天”原则,易于后期维护,且不用大幅度提高地面高度不影响。
2、家庭装修水路改造常用参考尺寸数据(尺寸以毛坏未处理墙地数据为准):淋浴混水器冷热水管间距150MM,距地1000-1200MM;上翻盖洗衣机水口高度1200MM;电热水器给水口高度等于层净高-电热水器固定上方距顶距离-电热水器直径-200MM;水盆菜盆给水口高度450-550MM;马桶给水口距地200MM,距马桶一般靠左250MM;墩布池给水口高出池本身200MM为宜。其他给排水尺寸根据产品型号确定。
3、水路改造严格遵守设计图纸的走向和定位进行施工,在实践操作过程中,必需通过业主联系相关产品厂家,掌握不同型号橱宝、水盆、浴用混水器、净软水机、洗衣机、热水器等机型要求的给水排水口位置及尺寸,防止操作失误造成后期无法安装相关设备。
4、一般来说,正对给水口方向,右冷左热(个别设备特殊要求除外)。
5、管材剪切:管材采用专用管剪剪断,管剪刀片卡口应调整到与所切割管径相符,旋转切断时应均匀用力,断管应垂直平整无毛刺。
6、PPR管熔接:PPR管采用热熔连接方式为可靠,接口强度大,安全性能更高。连接前,应先清除管道及附件上的灰尘及异物。连接完毕,必须紧握管子与管件保持足够的冷却时间方可松手。
7、PPR、PB、PE等不同材质热熔类管材相互连接时,必需采用专用转换接头或进行机械式连接,不可直接熔接。
8、给水管顶面固定宜采用金属吊卡固定,直线固定卡间距一般≤600MM。
9、二手房排水管改造注意原金属管与PVC管连接部位特殊处理,避免处理不当而出现下水道渗水的问题。
10、室内有条件的应尽量加装给水管总控制阀,日后维护也会更加方便;如遇水表改造必需预留检修空间,且水表改后保持水平。
家庭装修改造应该注意什么问题?家庭装修改造的时候要能够好好留意方法,本文也介绍了家庭装修改造方法,大家可以来看看到底哪种装修方法会更加适合自己的家里使用,保证装修后房屋能够变得更加的好看。
Ling
2021-8-24 09:45:26
