由于资金有限或是为了方便孩子入学等买了旧房子,旧房子外表跟内部看起来都是比较老旧,为了好的居住体验会选择装修,而旧房装修需要注意事项都有哪些?面对破旧的房子,很多人想要装修却不知道如何开始,旧房要怎么装修呢?希望PChouse的内容对大家有所帮助。
一、旧房装修需要注意事项都有哪些
1、旧房装修的第一步就是请专业的装修公司对房屋进行实地勘察。其中就包含了墙地面、天花板有无明显裂纹、脱落和起砂等现象。要是存在这些缺陷的话,建议马上对基层进行处理,其中就包括铲除墙面油污、粉化等,并使用砂浆修补不平整的基层、裂缝等缺陷。在今后的施工中,还要保证墙面的干燥,并注意墙面水分不应超过6%。
2、在旧房装修中,门窗是改造中的重点。如今比较常见的门窗老化程度主要分为这几种情况:一、木门窗如果存在起波、变形,说明木材本身特性发生变化,必须拆掉重做;如果材质紧凑,而表面漆膜完好,可在二次施工时重做装饰,并可二次。二、如果钢制门窗表面漆膜剥落、主体锈蚀或开裂,就要重新拆掉改造。
3、在旧房装修中,还有一个值得注意的就是装饰材料的选择上。其中,墙面的材料最为常见。由于旧房的墙顶面经过长时间的使用,导致发生出现不同程度的开裂、发霉等现象,如果不及时处理,会使后期施工中出现涂抹不均、表面粗糙以及起皮等现象,这就要求对基层进行预处理。在修补后,刷一道底漆予以覆盖,目的就是为了让基层牢固,同时防止今后基层因受潮而出现变化,然后按比例稀释乳胶漆进行饰面。在施工中,应保持现场的干净,做好防尘保护,保证没有任何的杂物。
4、在旧房装修中,水电、暖气的改造是重中之重,往往也是最容易出问题的。尤其是在防水、水路及暖气等方面,往往存在许多不合理的布局,同时改造起来的难度较大。在进行卫生间装修前要将地漏先堵住 ,放5㎝深的水进行渗漏试验,如果漏水,就必须重新防水处理;检查下原有水路及暖气管线是否发生锈蚀、老化等现象,对不合格的管路要立马更换。电是关系家庭安全的重点项目,有很多旧房存在线路老化、违章布线等现象。如今大多数家庭的电器较多,而且铝线的异电性能差,易形成火灾。据国家规定:装修中须使用截面为2.5㎜²的铜线,在墙里埋暗线时必须穿PVC绝缘管。
二、旧房要怎么装修呢
1、水电改造
房子居住久了,就会出现各种问题,比如说水管、电线出现腐蚀、老化。如果您家老房水管是镀锌管的话,那最好换成环保的PVC管;如果老房电线是铝线的话,那最好能换成铜线。水电改造是项技术活,建议大家聘请专业的师傅来进行施工,保证施工的品质。
2、将老旧的门窗更换掉
门窗老化也是旧房常见的问题之一,门窗一旦老旧,不但会影响到房子的美观性,并且会影响到人们居住的舒适性,因此大家应对老旧的门窗进行翻新或者更换。如果您的门窗是木质的,一般只需要从头刷漆就可以让外表焕然一新;如果您家的门窗是钢制的,一旦呈现坠落,乃至开裂,那就很难康复原形,就要对它进行替换。
3、对破损墙地面进行翻新
墙面脱皮、掉渣也是旧房常出现的问题之一,需要让旧房有耳目一新的效果,大家最好将旧墙面铲除,重新刮腻子、上乳胶漆。另外,大家还要对家中木地板进行翻新,值得注意的是只有表层厚度达到4毫米的实木地板、复合地板和竹地板才可以进行翻新哦!
4、对旧家具进行置换
将家里老旧的家具更换也是很重要的,否则旧房翻新的效果就不那么明显了。大家在挑选家具时,应从家装的风格和装修预算这两方面来考虑,这样既能保证装修的效果,同时可以达到省钱装修的目的。
旧房装修需要注意事项都有哪些?旧房装修前一定要去确定好的装修方案,保证装修工作能够顺利的完成。旧房要怎么装修呢?旧房装修是有无数种可能性,也可以通过装修带来不一样的效果,关键是业主能否舍得在旧房装修上面花钱。
Ling
2021-8-24 10:11:11
