玻璃隔断价格是多少 玻璃隔断怎么分类
pchouseLing 2021-8-24 09:31:17
  在室内装修进行隔断的时候,为了让室内的空间变得更加的大,各个空间又能够明细的划分出来,许多人就会采用玻璃隔断的方式,而玻璃隔断价格是多少?在对玻璃进行隔断的时候,也可以见到多种类型,一般玻璃隔断怎么分类?希望PChouse的内容对大家有所帮助。
玻璃隔断价格是多少?玻璃隔断怎么分类?
  一、玻璃隔断价格是多少
  玻璃隔墙价格并不一样。玻璃隔钢化材质可分为1.2和1.8,有无雕花等,所以玻璃隔墙价格也并不相同,一般的玻璃隔墙价格在150~200元一个平方,如果是雕花,或者质量更好的,价格又要贵些,大概在300~400元一个平方,可以根据实际的需求来选择玻璃。
  从比较常见的单层玻璃隔断来看,价格可以分为3种模式,第一种直接找厂家拿材料,直接拿材料可以按照吨来计算和支来计算,目前一般是支来计算比较多。吨计算常采用在代理商和超大型隔断工程。这种方式拿材料是最便宜的。如果自己会安装可以节省了安装费用和切割的费用。
  二、玻璃隔断怎么分类
  1、按玻璃主材分类:使用的玻璃材质有单层玻璃、双层玻璃、夹胶玻璃和真空玻璃等几种,所以隔断就分为单层玻璃隔断、夹胶玻璃隔断、双层玻璃隔断、真空玻璃隔断。
  2、也可以根据隔断框架使用的材料来区分,如使用铝合金做框架,那么就是铝合金框玻璃隔断,而用不锈钢就是不锈钢的玻璃。其他还有木龙骨框玻璃隔断、钢木材料框架玻璃隔断、钢铝结构框架玻璃隔断、钢结构框玻璃隔断、塑钢框玻璃隔断等。如果没有设计框架,那么就是无框纯玻璃隔断。
  3、使用的框架材料尺寸大小不一,因此也能此作为分类,如26款玻璃隔断、80款玻璃隔断、50款玻璃隔断、85款玻璃隔断、定制特殊规格框架等。
  玻璃隔断价格是多少?具体玻璃隔断价格则要根据实际的情况来区分,并不是每个人做玻璃隔断的最终价格都是一样的。玻璃隔断怎么分类?在家里打算采用玻璃隔断来划分空间的时候,可以来看看哪种类型的玻璃更加适合自己。
