房顶被太阳晒多了出现了裂缝,下雨时雨水就容易从这些裂缝深入到室内,导致室内出现漏水的情况,这时要对裂缝进行修补,房顶裂缝修补的方法有哪些?当然裂缝的产生不仅仅是太阳晒的,而房顶裂缝的原因是什么?希望PChouse的内容对大家有所帮助。
一、房顶裂缝修补的方法有哪些
1、压力灌浆法:空气压缩机将粘合剂灌屋顶墙面裂缝内,将开裂的墙重新粘合在一起。
2、外力修补法:将原有的屋顶墙面裂缝打开,用弹性腻子修补,或者是使用的确良布整粘。
3、到市场上购买一些油漆专用的亚麻布,将亚麻布用白胶贴至屋顶墙面裂缝,然后待干透后涂上水泥漆,这样的话,可以保证墙体不再有裂缝,对墙体也可以起到更加坚固的作用。
4、将墙体表面的保温板去掉,或者是把屋顶墙面裂缝的水泥去掉,在外面安装一层石膏板在上面做乳胶漆。但此种方法工程耗量大,难度也会比较高。
5、大面积的屋顶墙面裂缝,将开裂的墙面基底做出一个“U”形状,对基底进行修补,然后再挂上钢丝网。
二、房顶裂缝的原因是什么
1、温度产生的裂缝:在调查中发现有90%的房屋顶层墙体、屋面产生不同程度的裂缝均属于温度产生的裂缝。由于房屋结构之间的相互约束,加之温度的变化及两种不同材料的线膨胀系数的差异,使屋面与墙体产生温度内应力。因材料的线膨胀系数是不变,温差越大,产生的内应力也就越大,当建筑物某部位产生的内应力超过砖砌体所承受的抗拉、抗剪极限强度时,墙体就会出现破裂了。
2、沉降引起的裂缝:由沉降引起的裂缝,仅占房屋的少数,主要是由于地基不均匀下沉引起的。许多地段可能存在厚度不均的软弱下卧层,且大多建设单位在工程地质资料不详或没有进行钎探的情况下进行房屋建设,这因为是房屋沉降的主要原因。
3、施工质量引起的裂缝: 工程施工阶段是使业主及工程设计意图终实现并形成工程实体的阶段,也是产品施工时很重要的一个阶段。
房顶裂缝修补的方法有哪些?发现房顶裂缝要能够马上修补,如不及时修补裂缝越来越大的话,也就越难处理了。房顶裂缝的原因是什么?如果不希望房顶出现裂缝的话,每一年都需要做好房屋外墙的维护、修缮工作。
Ling
2021-8-24 09:26:52
