在装修的时候电路改造也是很慎重的事情,因为它关系着日后安全用电的问题,没有做好是会带来许多可怕的后果,而电路改造要怎么做?在做好电路改造的时候,也要能够清楚具体改造的事宜,一般电路改造要注意什么?希望PChouse的内容对大家有所帮助。
一、电路改造要怎么做?
1、弹线。施工人员与业主确定定位点现场定位弹线,现场确定开关,插座的位置,并用墨斗弹出需要开槽的线。
2、开槽。用切割机沿着弹好的墨线在墙地面上切出需要暗装线管以及暗装底盒的槽。
3、清理渣土,安装穿线管。根据开好的凹槽的走向用弯簧把线管握弯,两头穿进底盒上面的锁母上,安装底盒。装底盒之前要在底盒合适的位置装好锁母。
4、穿线。管内所穿电线的总横截面积不能超过线管横截面积的60%,一般情况是在相匹配的管内的线数最好不要超过3根,这样才能充分保证是活线而不是死线。
5、连接各种强弱电线线头,封闭电槽,标尺寸拍照留底,尤其是原来的开关插座要封的一定要标清楚,以后维修也会更加方便。
二、电路改造要注意什么?
1、注意强弱电线不能同走一管
电路改造施工时,注意各种强弱线路不能走同一管线,否则会互相干扰。如把电视天线和配电线穿入同一线管,电视信号就会受到干扰,必将影响设备的使用。因此电话线路、电视天线线路和网线一定要分别走另外穿线管。
2、注意施工接头处理务必谨慎
一些线路过长,在施工时必然会有一些接头产生。线路接头过多及接头处理不当都会导致隐患,可能引发断路、短路等现象。一旦墙壁潮湿,导致墙壁带电,甚至对人产生严重危险。为避免这类隐患,一般要注意线路尽量减少接头。如果必须接线,配电线路要打好接头,做好防潮跟绝缘工作。
3、注意后续施工可能破坏电路
曾经有过铺好的墙壁线路被电锤打断,铺好地下电路被气钉枪打穿护套线等,电路容易遭到后续施工无意破坏而留下隐患。为防止完工后的电路遭到后续施工的破坏,现在通常的做法是,在隐蔽好线路时做上标记以示提醒后续工程的施工人员。
4、电气材料选用正规厂家产品
电气工程线路,虽然在提高家居美观方面没有大的作用。但不同的厂家生产的产品质量一般都有较大的差别,为了居住的安全,还是要舍得花钱购买那些正规厂家的产品。在选择电线、穿线管、接线盒等材料时,最好到那些正规商铺购买。
电路改造要怎么做?电路改造时一定要根据流程一步步的完成,保证电路改造工作能够顺利的完成好。电路改造要注意什么?建议在电路改造之前要请专业的水电工来看过,然后了解具体电路改造中要做的事情跟有哪些麻烦等。
Ling
2021-8-24 09:26:05
