家装水电安装价格 家装水电安装常识
pchouseLing 2021-8-24 09:35:15
  日常装修的时候水电是很关键的,它决定着业主今后用水用电的问题,而整个房子水电安装下来也要花费不少的钱,家装水电安装价格是多少呢?在水电安装之前,也要能够清楚的了解到相关的家装水电安装常识问题。希望PChouse的内容对大家有所帮助。
家装水电安装价格?家装水电安装常识?
  一、家装水电安装价格
  1、20PP-R上水管(暗装):60元/米 b.20PP-R上水管(明装):45元/米 c.下水安装(50PVC管):60元/米 PS:PP-R管为伟星或金德管。阻燃电工管内穿线不超过3根,如超3根每米加5元。管内电线无接头,分线处用分线盒。
  2、每米含等径、异径管套各一个,90度弯头一个。2、不含阀门五金件3、25水管每米加10元4不足一米按一米计算5,打孔另收费,承重墙40元/个,非承重墙20元/个6 PP-R管均为皮厚2.8热水管。7下水管按50计算大于50另行协商。
  二、家装水电安装常识
  【水电安装知识1】水管管路开槽
  水管管路开槽:施工方法、先弹线,再开槽。管路开槽按要求必须是平行线与垂直线(如有水电施工图的对照施工图更好)。须平行走线的管路一律控制在60-90厘米高(从地面算起),有水龙头的管路必须垂直。深度控制在4厘米。线槽开好后施工负责人记好开槽管路位置、尺寸。方便以后洁具安装时知道管路的位置。
  【水电安装知识2】水路管道安装
  水路管道安装:用材要求、PPR管、铝塑管。三年前大多数用户买铝塑管,这两年用PPR管用户的比较多。管道又分冷水管与热水管专用。暗藏管道杜绝使用镀锌铁管。
  首先,通过水电安装施工图施工人员与业主商量水域位置与使用功能。安排水电师傅排放安装好所有的水龙头及用水位置。如有施工图可根据施工图安排放置。施工图水路功能久缺不到位的,要跟业主沟通水路的使用功能。
  【水电安装知识3】水路管道检查
  水路管道检查:水路管道检查至关重要,这相关以后的水路安全隐患问题。我们通常用试压的方法做管道检查。试压是管道检查渗漏的方法之一,先用赌头将所有内丝赌死。用压力表打压(家装一般12个压)试水。打压之后检查所有管道所有接头。第二种方法就是上了赌头之后,打开水闸二天二夜,第三天检查所有接头。看看哪种方法会比较好。
  【水电安装知识4】二次防水
  二次防水:在将水路的管道给安装好了后,用水泥沙子混合封好卫生间所有线槽。等线槽和地面填渣干后,再次清洗地面与墙面,墙地面水份干了即可做防水,墙面防水最好作一米高。如果厨卫墙背面有家具的墙面,必须做满墙。起到家具防潮作用。地面须填渣的,必须做好防水后填渣。填渣10厘米以上的用水泥沙子干混填渣。
  做二次防水地面和墙面要一起做。。地面做的在水在水电施工时防水表皮已遭破坏,所以必须和墙面一起再做一次。进场第一次做防水是为了能够确定地面不会漏水。管道安装好之后墙地面再做一次,地面跟墙面的防水效果也会更好。
  【水电安装知识5】电线线路开槽
  电线线路开槽:施工负责人在与业主商量好用电功能与要求之后,要跟电工师傅好好商议,弹好平行与垂直线开槽。放好开关插座底盒。插座类距地面40厘米开槽,挂式空调插座距地面2.2米开槽,开关距地面1.2—1.4米开槽。开关插座底合安装要弹水平线开槽。厨卫间须根据设计的使用功能进行弹线开槽。
  【水电安装知识6】电线电路布线
  电线电路布线:用材要求、2.5—6平米以上铜芯线、16mm以上线管。布线要求:大部分电工师傅在电路布线中,没有考虑将强电与弱电,开关、空调插座与电器插座分开走线。所以开槽也节省了大批工序。强电与弱电的要求布线在最底限度下相隔30厘米,空调插座专用6平米以上的电线分组,电器插座专用4平米分组,开关2.5平米以上专用分组。
  空调线组距地面2米以上走线。电器线组地面走线,开关及照明灯线组墙顶面走线。开关插座底合安装时必须水平垂直,这样使后面的面板安装会更平整。厨房的开关插座须根据厨柜设计的使用功能来布置安装。所有电线路布置好之后,施工负责人记好线路的布置及排放尺寸,后期有其他的家居饰品安装也会很方便的。
  家装水电安装价格如上,其实水电安装的价格并不是固定的,它 会随着实际情况的差异而不同。本文也给大家介绍了家装水电安装常识,建议在进行水电安装之前,要能够清楚的认识到相关常识,做到清楚、安全的水电安装。
