文章详情
夏季墙面施工技巧有哪些?夏季施工要注意什么?
pchouseLing 364942019-2-25 10:20:38
  在对房屋装修改造的时候,有很多人会选择夏季,觉得夏季适合做墙面装饰,而夏季墙面施工技巧有哪些?夏季虽然是时候做室内装饰改造,但是施工的时候也要能够好好留意才能展现好的效果,夏季施工要注意什么?
  一、夏季墙面施工技巧有哪些?
  1、浸泡瓷砖
  由于夏天的气温比平常更加干燥,空气中水分蒸发速度也会比较快。所以在夏季装修时对地砖,瓷砖等材料都要浸泡充足的水分,如此一来瓷砖吸足了水分在粘贴瓷砖是就不会因为吸水而同水泥粘的不牢固导致空鼓和脱落现象了。
  2、把握水泥凝结的时间
  类似于石膏之类的材料,在进行处理的时候要严格把控住凝结的时间。因为高温干燥的天气石膏的成型是非常不容易控制的,要严格把控石膏的粘结时间使之能够达到标准的抗压抗拉和韧度。
  3、墙面处理要注意
  由于夏季特殊天气的影响,在进行内墙涂料处理的时候要特别注意其稳定性和粘结强度,同时还要注意初期的干燥抗裂性。对于这些主要的做法就是仔细的棺材墙面的细微处,并且详细的做好时间记录,再进行重新比较下。
  4、特殊天气要注意热涨冷缩
  在安装和测量推拉门合塑钢门窗是尺寸上要特别注意热涨冷缩,因为塑钢是属于一种受气温影响较大的材料,如果在尺寸安排上过于紧密。在冬季等气温降低的时候回出现裂缝,变形等现象,因此安装时在尺寸上应该略有富余。
  5、底板要铺装的紧密
  在夏季这样高温的季节里铺装地板时,为了防止冬季降温地板缝隙过大影响美观,我们应该把地板的缝隙安排的更加紧密才行。在地板与墙的接缝处可用地板压条来形成过度,这样一来不仅处理了墙与地板的缝隙过大的弊端,还可以起到美观的效果。
  6、要特别注意防潮
  夏季雷雨天气空气比较潮湿闷热,因此这个时候装修最主要的关键就在于防潮,此时的空气湿度比较大一些容易吸收水分的材料,例如木材,板材,石膏板,在运输的过程总如果处理不当非常容易受潮。材料中水分挥发以后比较容易变形,同时还会影响其他的材料,从而影响材料的质量。所以在购买材料的时候建议一定要到比较大的批发商处,因为规模比较大的批发商的木料同城已经经过专门的干燥处理。他们直接从集装箱中提货减少了中间的环节因此就减少了材料受潮的机会。如果防潮工作处理不好,到了干季节的时候,水分散发之后材料就会出现变形油漆干不透同时容易起雾等问题。夏季潮热天气油漆干的比较慢。而且油漆吸收了空气中的水分,也很容易产生雾面的情况。
  除此以外家装中有时乳胶漆会干的特别慢,在潮湿的天气里会发霉变味。我们可以开空调保湿,抽走空气中的水分。家具的柜门不关闭,保持通风最好。另外装修后还会遇到各种其他的气味散不去等问题影响人们的健康。因此我们可以考虑在装修后多摆放一些绿色的植物,将它的异味给去除掉。
  二、夏季施工要注意什么?
  1、厅室墙面大面积剥落
  问题诊断:四季和室内外温差造成墙体表面扩张或收缩,墙面基础空鼓、潮湿都可能造成大面积剥落。另外,二次涂刷后,旧漆表面如果有污垢、水分、油脂或粉化等,也可能引起局部的墙面涂料剥落。
  对症下药:将原墙体铲除干净,特别是空鼓部分,要彻底铲除,待墙体充分干燥后进行下一步工序。同时,再次涂刷底漆之前,必须彻底清洁墙面旧漆的粉化物,避免他不会出现缝隙。
  2、厅室墙面局部性起鼓
  问题诊断:墙面基础较潮湿时,未完全干燥就粉刷涂料,水分渗入漆面造成漆膜失去粘附性,在表面凸起成鼓状。
  对症下药:尽量避免在夏季湿度大或阴雨天气涂刷墙面。客厅卧室等局部性起鼓可个别刮除,并将刮除部分的边缘磨平滑后,上底漆,再刷重涂,但会造成与原来墙面颜色的些微色差。如果起鼓面积较大,则须将原墙体铲除干净,在它干燥之后再重新施工。
  3、厅室墙面小面积龟裂
  问题诊断:由于小面积墙面基底未处理好。另外,墙面腻子层没有完全干透或外来水分渗入,形成白色的结晶状实物凸出在表面。这两种情况长时间都会导致墙面龟裂。
  对症下药:若刷漆后出现小面积分块,还须将原墙体铲除干净,用涂刷界面剂重新涂刷一遍,再按照粉刷石膏找平、贴网格布、批刮墙衬三遍后打磨,滚刷底漆一遍、面漆两遍的工艺重新施工。
  4、卫生间阳台墙面霉斑
  问题诊断:夏季连续雨天,阳台外墙淋雨长久不干,晾晒衣服蒸发的水汽又被内墙面吸收。卫生间洗澡产生的水汽长期渗透,水分使墙体内部潮湿,因而滋生绿霉菌,有时候还会出现黑斑的问题。
  对症下药:霉斑通常在旧墙,或涂刷了不含抗菌配方涂料的墙面出现,因此在长期受水的墙面区域,推荐使用有防霉性能的墙面漆。出现墙面霉斑后,须将原墙体铲除干净,再用杀霉菌药水抹洗墙面,待墙体充分干燥后再进行下一步施工。
  5、厨卫管道处墙面水印
  问题诊断:厨房和卫生间内包的PVC水管,长期使用出现细小裂缝并不容易发现,但是水会慢慢渗透到墙面,造成邻近墙面呈斑块状,其颜色通常比原色深。另外两户之间的雨路管道损坏,也会造成上下层住户间的墙面出现水印。
  对症下药:确保上漆前的墙面干燥。如果在有管道附近的墙面出现水印,首先要检查是否有外管道损坏。找到水印来源之后,应铲除有水印的墙面,等墙面变得干透后再重新施工。
  6、窗户空调附近墙面变色
  问题诊断:造成墙面变色的原因较多,除了受到化学药品(如碱性)的污染外,空气潮湿及受热不均都会出现墙面变色。如墙面受热不均时,墙面涂料氧化速度产生差异,也可以导致墙面的颜色发生变化。
  对症下药:施工时应该选用颜色持久,既防霉、防变色,又可用水洗擦的墙面涂料。如果墙面严重变色,则须待空气湿度达到施工要求时,将原墙体铲除干净重新施工。此外,对于冷热不均引起的墙面变色,无须铲除只将原墙面整体打磨后,然后再重新进行涂刷。
  夏季墙面施工技巧有哪些?其实夏季高温,雷雨又比较多,并不一定是合适的装修季节,当然如果赶着入住没有办法,非得要施工的话就要多采用合适的技巧。夏季施工要注意什么?建议在施工的时候要能够遵循相关原则,保证施工能顺利做好。
