文章详情
旧房翻新的装修技巧?旧房翻新的特点?
pchouseLing 394672019-2-25 10:20:38
  买老旧的二手房不代表有很难差的居住环境,只要做好装修就能让室内焕然一新,业主提前了解下旧房翻新的装修技巧也不吃亏。而在对旧房重新装修之前,很多业主也不清楚它的特点是什么,关心旧房翻新的特点。
旧房翻新的装修技巧?旧房翻新的特点?
  一、旧房翻新的装修技巧
  1、墙面基层处理
  (1)普通旧房子的墙面一般需要把原漆面铲除,方法是用水先把其表层喷湿,然后用泥刀或者电刨机把其表层漆面铲除;
  (2)对于年久失修的旧墙面,表面已经有严重漆面脱落,批烫层呈粉沙化的,需要把漆层和整个批烫铲除,直至见到水泥批烫或者砖层;
  (3)然后用双飞粉和熟胶粉调拌打底批平,再就是涂饰乳胶漆了,面层需涂2遍至3遍,每遍之间的间隔时间以24小时为佳。
  2、刷乳胶漆
  (1)这是对墙壁简单也是普遍的装修方式。通常是二手房对墙壁进行面层处理,用腻子找平,打磨光滑平整,然后刷乳胶漆,乳胶漆是目前墙面处理的主流。上部与顶面交接处用石膏线做阴角,下部与地面交接处用踢脚线收口。这种处理简洁明快,房间显得宽敞明亮,但缺少变化。可以通过悬挂画框、照片、壁毯等,配以射灯打光,进行点缀。必须要提醒的是,很多工业涂料都有或多或少的毒性,施工时要注意通风,施工后也要至少一周以上时间挥发后方能入住,避免给家人健康带来一定的影响。
  (2)墙壁面层处理平整后,铺贴壁纸。壁纸的种类多,有几百种甚至上千种,花纹、色彩丰富。壁纸脏了,清洁起来也很简单,新型壁纸都可以用湿布直接擦拭。壁纸用旧了,可以把表层揭下来,无须再处理,直接贴上新壁纸就可以了,方便。墙纸的施工,主要的关键技术是防霉和处理伸缩性的问题:
  (3)防霉的处理。墙纸张贴前,需要先把基面处理好,可以双飞粉加熟胶粉进行批烫整平。待其干透后,再刷上一两遍的清漆,再对它重新进行贴。
  (4)伸缩性的处理。墙纸的伸缩性是一个老大难问题,要解决就是从预防着手。一方面一定要预留0.5mm的重叠层,有一些人片面追求美观而把这个重叠取消,这是不妥的。一定要选择伸缩效果比较好的墙纸。
  3、贴瓷砖
  (1)瓷砖是目前装修中的大项目。瓷砖多数应用于厨房、厕所,阳台等地方的墙面,瓷砖装修很耐脏。
  (2)瓷砖装修其中一个主要问题是防水层的处理。因为在厨厕之些地方多数有用水的问题。所以墙面的防水更应高度注意。没有做防水的新房子或者需要更换瓷片的旧房子,就要将防水层重新打造。
  (3)防水层的处理主要办法是:地面及墙面1米高度的宜用专业的防水剂,例如911号防水剂。而墙面高于1米的位置可以选用一点的沥青油做防水。如果经济不充许,也可以直接用沥青或者树脂做地面防水。地面及地面20厘米的位置一定要做厚点,装修完毕后,尽量避免在低于1米高度的地方钻打孔眼。
  二、旧房翻新的特点
  1、墙体开裂,原始墙体问题:材料配比有误,原始墙面质量存在问题是导致装修后墙面开裂的一大原因,原始墙体问题常见的有两种:
  一是抹灰层裂缝及空鼓;
  二是腻子层空鼓。
  抹灰层和腻子层的裂缝或空鼓,大多源自于开发商在建筑施工时,原材料质量不佳、配比有误还有粗心滥造不按规范施工等原因。因此,消费者在收房时务必仔细检查墙体质量,一旦发现问题,就可以针对性解决。
  2、房屋结构问题: 基地不好
  房屋的原来墙体没有问题,或者是油漆前已经做了相应处理,但是装修之后随着时间的推移,也会逐渐产生裂纹,这又是为什么呢?其实,原因在于几乎不可避免的房屋沉降。房屋结构问题有两种,一是房屋沉降,二是石膏吊顶 变形沉降。
  旧房翻新的装修技巧如上,要是你改造的是二手房,就可以在装修的时候运用这些技巧,让房屋装修改造工作更加顺利的完成。旧房翻新的特点如上,为了保证旧房翻新有好的效果,一定要找个专业的装修公司拟来给自己完成。
